查看: 112|回复: 9
[其他模块的使用] ADAMS 2个相同的物体建立2个类似接触模型问题求解~~
发表于 2013-1-26 23:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
有两个物体互相接触,如图,接触1建立了重力方向上的模型,在初始状态下 接触2 的两个面是不接触的,但是加载了力之后,接触2 的两个面(或者是1条线和1个面)之间就会碰撞,请问接触面2如何建模,如何获得接触面2上的接触力?谢谢!
下面的接触物体,是通过 布尔运算 给 merge的,实际是3部分。
附CMD文件,
发表于 2013-1-27 00:46:29 | 显示全部楼层 来自 清华大学
直接建立实体和实体的接触,这个是最简单的。至于输出,在后处理面朝contact吧
 楼主| 发表于 2013-1-27 12:39:36 | 显示全部楼层 来自 北京
myh051305 发表于 2013-1-27 00:46
直接建立实体和实体的接触,这个是最简单的。至于输出,在后处理面朝contact吧 ...
这样的话,他会把没有 直接接触 的面也给建立上接触模型吗?(也就是只建1个接触对)
我试着把底下相接触的模型分开建立,建3个接触对,最后得到的侧向力结果差距很大,这个的话,怎么处理啊?谢谢!
发表于 2013-1-27 14:19:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
侧向力大是不是你没有加摩擦力之类的。接触的时候应该有点冲击吧,力瞬时有点大?你这后处理里contact的y方向就是1面上的,2号面的应该是x或者z的曲线。把底座建成1个还是3个按说没影响吧。多改改试试…
 楼主| 发表于 2013-1-27 15:45:18 | 显示全部楼层 来自 北京
加了摩擦,我再试试模型的问题,把两个模型给建的差不多一样,看看效果~~
发表于 2013-1-27 20:18:12 | 显示全部楼层 来自 清华大学
如果不想有多余的碰撞 就分开建模,最后把几个part 用 fixed 约束一下,跟一个part效果是一样的
 楼主| 发表于 2013-1-27 20:23:03 | 显示全部楼层 来自 北京
myh051305 发表于 2013-1-27 20:18
如果不想有多余的碰撞 就分开建模,最后把几个part 用 fixed 约束一下,跟一个part效果是一样的 ...
恩,这个主意不错~谢谢了~
发表于 2013-1-27 21:08:08 | 显示全部楼层 来自 天津
刚看了你的cmd文件,怎么方块飞起来了?
 楼主| 发表于 2013-1-27 22:17:31 | 显示全部楼层 来自 北京
加速度太大,超出边界了~~就飞走了,呵呵~
发表于 2013-1-28 07:37:41 | 显示全部楼层 来自 天津
是往上飞啊,根本没有撞边界
GMT+8, 2024-11-2 21:29 , Processed in 0.079219 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
