查看: 185|回复: 3
[模型数据转换] 对于导入模型的质量属性,转动惯量还有重心怎么处理
发表于 2013-3-18 08:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁大连
发表于 2013-3-18 18:49:44 | 显示全部楼层 来自 清华大学
直接赋材料密度,或者在CAD中读数据处理
 楼主| 发表于 2013-3-18 20:38:23 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
http://forum.simwe.com/thread-1070976-1-1.html
麻烦版主帮我看看这个模型,怎么左右对称的2个轮子上接触力差距这么大?contact2和3
发表于 2014-2-19 23:07:52 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
怎么设置旋转副的位置
GMT+8, 2024-11-2 13:33 , Processed in 0.031586 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
