查看: 128|回复: 1
[基础知识] 绳子绕滑轮旋转
发表于 2013-3-27 08:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
我看过八哥博士的文章。但是由于我毕设的需要,绳子绕滑轮的角度不是180,所以无法使用八哥博士的CMD程序(确实那段程序也没有看明白)。我现在打算直接添加,我想让接触点以上的绳子部分整体向左旋转30度,但是用precison move命令后,却变成了每个小圆柱体各自旋转30度,我调试了一会,依然无法解决,求大神指点。PS:此时已加轴套力
发表于 2013-3-27 09:08:10 | 显示全部楼层 来自 清华大学
precison move命令 我没用过,但是我觉得应该是你没有对位置进行处理,只是对姿态进行了旋转, 这个问题还是需要用宏命令方便,如果不熟悉就用matlab计算各离散刚体的位置和姿态吧,然后再手动建模,就是慢点
GMT+8, 2024-11-2 21:33 , Processed in 0.026315 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
