查看: 365|回复: 5
[计算分析] 流固耦合分析之三场耦合
发表于 2013-4-17 09:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
之前在做 降雨、库水位变化等条件对滑坡稳定性的影响,一般都是先模拟渗流场的变化,然后导入到slope中计算,得到滑坡稳定性随渗流场的变化。 但是我一直都想把应力场也添加进去,三场耦合的话,是不是也是要先模拟渗流场,然后导入sigma里计算,再把应力分布结果倒入slope中以完成三场耦合啊???! 这个流程对么
发表于 2013-5-4 19:18:20 | 显示全部楼层 来自 天津
也想学习 怎么没人回答了
发表于 2013-5-16 11:04:42 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
嘿嘿,不知道
发表于 2013-6-16 22:32:03 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
这个很高深。。期待高手来解答
发表于 2017-11-9 11:01:24 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
这个方法是对的
发表于 2017-11-21 11:38:29 | 显示全部楼层 来自 北京
不是,sigma中有个孔压应力耦合模块,用这个模块计算,然后倒入slope。
seep/w指南中也有这个模块的介绍,软件实例中有个案例,讲软土地基超孔压消散的,就是用这个模块做的。
GMT+8, 2024-11-1 13:33 , Processed in 0.030391 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
