查看: 281|回复: 9
[其他] adams齿轮冲击仿真
发表于 2013-4-19 12:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
自己在做adams齿轮冲击仿真,对两个齿轮施加了转动副约束,第二个构件选择大地,两个齿轮间添加了一齿轮副,并定义了一碰撞接触,给定大齿轮一个速度MOTION,给齿轮轴一恒定转矩,模拟负载,运行动力学仿真,观察结果发现,齿轮轴的角速度是恒定的,没有波动,观察接触力发现是递增的。求大神帮忙分析指点一下。
发表于 2013-6-27 16:37:13 | 显示全部楼层 来自 重庆
定义接触后就不用齿轮副了
回复 1 不支持 0
发表于 2013-4-19 15:37:59 | 显示全部楼层 来自 重庆
定义齿轮副后,从动轮角速度应该是恒定的,没有波动,这样的话物体之间不会出现穿透,接触力应该很小;至于接触力逐渐增大,可能是由于定义齿轮副的几个关键点位置不精确,导致传动比不准确,干涉越来越大,可以测量一下从动轮转速精确不精确;
点评
定义了碰撞接触后,可以不用定义齿轮副了吧?  发表于 2013-6-25 21:40
发表于 2013-6-19 10:59:15 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
楼主能问下你的adams是哪个版本么?为什么我的没有adams/gear模块呢
 楼主| 发表于 2013-6-19 19:43:26 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我的版本是2013
发表于 2013-6-20 08:53:18 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
lingage 发表于 2013-6-19 19:43
我的版本是2013
2013版在32位xp系统上能用不?在哪下的啊
 楼主| 发表于 2013-6-20 19:33:38 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
能呀,不是有32位和64位的么。我在网上下的,具体地址记不清楚了,你可以搜一下。
发表于 2013-6-21 08:48:43 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
lingage 发表于 2013-6-20 19:33
能呀,不是有32位和64位的么。我在网上下的,具体地址记不清楚了,你可以搜一下。 ...
能不能问一问ADAMS的2013中Gear插件能否都用啊?还是有限制呢?
发表于 2013-7-31 10:37:07 | 显示全部楼层 来自 河北廊坊
请问一下,一个齿轮与内齿轮啮合,我希望内齿轮不动,两者只是一个啮合关系,这要怎么设置啊,我现在设置了齿轮旋转副,但是齿轮运动,啮合关系内齿轮也旋转,我希望他不动,要怎么设置。求指导
发表于 2013-7-31 20:47:57 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
2012版的是不是没有gear等插件啊?
GMT+8, 2024-11-2 17:33 , Processed in 0.044044 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
