查看: 150|回复: 5
[其他] Adams/iew关于接触模拟问题
发表于 2013-5-10 10:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏苏州
在接触模拟中遇到以下问题,请教论坛中的各位高手,希望能得到各位解答。
问题:
1、模拟接触时,对于装配体,其是否要考虑装配间隙,如0配是否可以模拟,如果不可以,一般建模时间隙应该留多少。
    我试过一些例子,0配的仿真结果要么是整圈接触受力,或者就仿真结果比较奇怪。
2、接触模拟用solid to solid 方式,如何查看各碰撞线的力。如:仿真中一个接触会有多根接触力线,在后处理中查看只能得到多根接触力线的合力。如附件所示,孔固定,轴左端受一个向上的外力,如何分别得到接触力线中,1,2的力的大小。
发表于 2013-5-10 16:44:39 | 显示全部楼层 来自 清华大学
如果不太关注接触,可以用约束来代替,我个人感觉在adams中计算接触本生准确性就不高
 楼主| 发表于 2013-5-10 17:24:26 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
myh051305 发表于 2013-5-10 16:44
如果不太关注接触,可以用约束来代替,我个人感觉在adams中计算接触本生准确性就不高 ...
这个模型是我做的一个测试模型,想问下如果要用到接触模拟的话,上面的那些问题该怎么解决,谢谢
发表于 2013-5-10 17:39:58 | 显示全部楼层 来自 山西太原
统计带估计,接触的参数力指数,刚度和阻尼都是试出来的,仿而不真
发表于 2013-5-15 17:21:44 | 显示全部楼层 来自 北京
adams接触精度很低 最好是避免吧
发表于 2014-2-11 11:24:32 | 显示全部楼层 来自 湖南湘潭
ADAMS中做接触碰撞 精度很低吗?
GMT+8, 2024-11-2 13:20 , Processed in 0.032051 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
