查看: 183|回复: 10
[联合仿真] ADAMS中力矩的方向
发表于 2013-5-19 17:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
我是做机器人研究的,仿真中,方向驱动轴绕Z轴转动,而测量的力矩却是沿着X和Y方向的。
这是机器人样机,驱动白色圆圈中的三个转动副,实现动平台的运动,三个轴绕Z轴转动,让动平台实现圆轨迹,测量转动副的力矩(白色圆圈中为一个驱动副),但Z方向为零,觉得力矩应该在Z方向。
是我理解错了吗,自己刚学ADAMS,需要MATLAB和ADAMS联合仿真,MATLAB中算出的力矩是合力矩吗,或者是某一方向的力矩。
课题遇到瓶颈,求助各位高手。
发表于 2013-5-19 17:59:37 | 显示全部楼层 来自 台湾
你問題的說明不清楚
不易回答
若能上傳CMD檔較易理解你的問題
 楼主| 发表于 2013-5-19 21:16:39 | 显示全部楼层 来自 北京
f13 发表于 2013-5-19 17:59
你問題的說明不清楚
不易回答
若能上傳CMD檔較易理解你的問題
谢谢你,附件上传有大小限制,CMD文件压缩后,也有800k左右,怎么方便发给你呢。
发表于 2013-5-22 17:54:59 | 显示全部楼层 来自 台湾
分割壓縮上傳到論壇上
其他前輩也會幫你看看
发表于 2013-5-22 18:57:37 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
我的理解和你一样,转矩的方向指向z轴,我在adams/view 中操作了一下指向测试z轴的转矩,xy方向没有分量,楼主的转动副的Construction是否是Normal To Grid?
发表于 2013-5-23 09:35:35 | 显示全部楼层 来自 清华大学
测量参考点的问题吧
发表于 2013-5-24 17:44:15 | 显示全部楼层 来自 法国
我现在也在做 3RRR 你的样机很像 北工的那台 看臂的长度估计是做柔性
问题: 测量 torque 必须在加 motion 处
解决: 1 用ADAMS求几何逆 得到joint space的motion
         2 将motion 加在主动 joint 上
         3 这样就可以measure torque了
发表于 2013-5-25 14:50:05 | 显示全部楼层 来自 浙江金华
问题: 测量 torque 必须在加 motion  ...
bigarthur说得对,不过第一条读起来有点拗口
 楼主| 发表于 2013-8-12 09:56:17 | 显示全部楼层 来自 北京
上次请教过关于机器人力矩方面的问题,还有几个问题想请教下,“用ADAMS求几何逆 得到joint space的motion”是不是在末端加运动,通过“Joint Measure"得到主动关节处的位移运动?还有测量”torque”是需要另外加一个力矩,还是测量主动关节处的力矩啊?谢谢
发表于 2013-8-19 10:05:12 | 显示全部楼层 来自 上海
这个应该看你的定义吧,定义是怎样测量就是怎样的
发表于 2013-8-26 16:32:35 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
大神你好,小白想问一下,得到的joint space上的motion是一个曲线,怎么才能完整地把曲线的数据加载到主动的 joint 上呢???
GMT+8, 2024-11-2 15:28 , Processed in 0.045933 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
