查看: 89|回复: 5
[其他] 有关ADAMS中txt导入的问题
发表于 2013-5-24 10:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 云南昆明
有两个问题:1.活塞顶部需要施加变力,我看网上是先把数据变为txt格式,然后导入View,可后面该如何加载上去;
                  2.后处理中生成的是时间——活塞位移曲线,如何把它变为曲轴转角——活塞位移曲线;  困扰了三天了  急啊!盼高手们解答
 楼主| 发表于 2013-5-24 14:52:14 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
在线等了俩小时,没人解答,
发表于 2013-5-24 15:42:47 | 显示全部楼层 来自 法国
正好手边在做 1 准备好 MATLAB 曲线 :第一列存时间 第二列放力矩 保存为一个矩阵;save data.dat 矩阵变量名 -ascii. 这样会生成一个.dat文件
                   2 打开ADAMS,file==>import==>test data==>creat splines==>file to read (选中.dat文件)==>indpendent column index (填1)。这样就导入了一个曲线
                   3 然后在torque中用==>function==>cubspl() 或者其他样条就可以了
注意: 设置所有运动的IC (initial condition)这对动力学仿真很重要。
发表于 2013-5-24 16:24:32 | 显示全部楼层 来自 清华大学
第一个问题,导入txt后 是一条曲线数据 ,在相应的力用AKISPL函数计算即可
第二个问题有两个解决方法,第一个解决方法是用matlab直接进行数据的处理;第二个方法还是用AKISPL 在其第一变量中将转角变为 时间
 楼主| 发表于 2013-5-24 18:52:18 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
谢谢3楼和4楼的大哥耐心解答,我现在就照着做。
 楼主| 发表于 2013-5-25 10:31:12 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
bigarthur 发表于 2013-5-24 15:42
正好手边在做 1 准备好 MATLAB 曲线 :第一列存时间 第二列放力矩 保存为一个矩阵;save data.dat 矩阵变量 ...
大哥,再请教一下,用matlab导入txt后导出为dat格式时老出现这种状况,(第一次接触matlab) 麻烦再指导一下,在线等,谢谢了
GMT+8, 2024-11-2 19:18 , Processed in 0.029226 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
