查看: 114|回复: 4
[基础知识] 在函数中如何表达出接触力,如contact_1的mag力
发表于 2013-6-13 17:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津
    本人想利用仿真中求得的接触力,通过函数来求得相应的接触应力,公式就不说了,反正就是需要引用计算得到的接触力。
    我的想法是通过build->measure->function,在这里构建一个关于计算得到的接触力的函数,然后测量结果就可以作图了。
    但是现在的问题是,我不知道如何在函数中表达出如contact_1的合力。试过在fuction中输入”.model_1.contact_1.element_force.mag“,但是这个名称不认。如果contact能测量就好了,因为试过测量的直接输入“.model_1.+测量名”就行了
不知道大家知道怎么在函数中输入contact的合力表达式吗?或者告诉我怎么测量这个合力。实在是拙计啊,在线等着
发表于 2013-6-13 20:47:47 | 显示全部楼层 来自 清华大学
在后处理里面可以输出接触力吧?
 楼主| 发表于 2013-6-13 23:11:22 | 显示全部楼层 来自 天津
myh051305 发表于 2013-6-13 20:47
在后处理里面可以输出接触力吧?
后处理可以输出,但是我需要在函数里用到这个力,不知道怎么引用
点评
在接触哪儿建立一个 measure 然后应该能调用的  发表于 2013-6-14 10:59
 楼主| 发表于 2013-6-14 11:47:11 | 显示全部楼层 来自 天津
在后处理里面可以输出接触力吧?
就是不能建立measure啊,我查论坛里也有人问过,貌似不能建measure。
发表于 2013-6-16 22:17:01 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
利用函数公式调用接触力,可以进行计算。例如建立一个力元,其函数公式为CONTACT(.model_1.CONTACT_1, 0, 1, 0),计算正常。
GMT+8, 2024-11-2 17:38 , Processed in 0.030127 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
