查看: 137|回复: 7
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] 迭代无法收敛,求指点~!
发表于 2013-7-9 21:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
仿真中的静平衡计算时不收敛,在最后一次进行迭代
计算时的值(error的值)怎么那么大?这个应该是和solver settings里面的参数没有关系的,是不是模型建立的时候处错误了呢?求朋友们指点~!
---- ERROR ----
   Attempt = 1. No convergence after 25 iterations. Best iteration = 12.
   Trying next attempt with a different set of statics parameters...
   For the last attempted iteration the equation with the largest error
   was FIELD d_parallel_travel.Y_Roewe_frt_suspension.bgl_arm_rear.field  Error = 43971.
   The variable receiving the largest increment
   was PART d_parallel_travel.Y_Roewe_frt_suspension.ger_drive_shaft  Delta = 21002
发表于 2013-7-10 21:10:00 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
我没怎么用过静态仿真,根据做多体动力学仿真的经验,仿真能否成功,是否准备,与仿真参数的设置是有直接关系的,不要感觉ADAMS默认的参数是万能的,可以尝试修改一下图片所示界面中的参数,具体每个参数代表什么意思,可以查查帮助文件!
 楼主| 发表于 2013-7-11 20:14:12 | 显示全部楼层 来自 上海
mamayuling 发表于 2013-7-10 21:10
我没怎么用过静态仿真,根据做多体动力学仿真的经验,仿真能否成功,是否准备,与仿真参数的设置是有直接关 ...
谢谢您的回复,万分感谢!!!
我自己试过修改里面的稳定参数和迭代次数,确实可以收敛完成仿真,但是这样做的话,应该会影响后面仿真结果的分析吧。而且具体里面的原因我还是没有搞清楚。
发表于 2013-8-15 16:12:01 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
我也遇到差不多的问题,回去试试看修改参数能不能解决
发表于 2013-8-15 17:43:32 | 显示全部楼层 来自 清华大学
修改求解参数是一个方法,但是不是最好的方法,你应该先查查你的模型中有什么问题没
 楼主| 发表于 2013-8-20 14:19:57 | 显示全部楼层 来自 上海
myh051305 发表于 2013-8-15 17:43
修改求解参数是一个方法,但是不是最好的方法,你应该先查查你的模型中有什么问题没  ...
谢谢你的回复。我觉得你说的比较在理。前段时间一直在搞,发现大部分出错基本都是模型的原因,比如连接副问题、通讯器问题啊等等,所以希望大家都能在建模中更加细心一点啊~~~
 楼主| 发表于 2013-8-20 14:22:10 | 显示全部楼层 来自 上海
本人出现的问题,后来发现基本都是建模过程当中出了问题,希望你也能好好检查你的模型,比如连接副问题、通讯器问题啊等等,希望大家都能在建模中更加细心一点啊~~~
发表于 2013-8-21 10:14:25 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
1990taotao 发表于 2013-8-20 14:22
本人出现的问题,后来发现基本都是建模过程当中出了问题,希望你也能好好检查你的模型,比如连接副问题、 ...
是啊,我把模型重新约束,再添加运动副和驱动就好了,还是经验不足啊!
GMT+8, 2024-11-2 15:27 , Processed in 0.031637 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
