查看: 116|回复: 5
[模型数据转换] Parasolid如何保持原有的装配树结构?
发表于 2013-7-11 23:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
proe中的结构树如下
输出的parasolid包含上面的装配树结构信息
可是输入到adams后,结果呈如下形式
前者modal方式,后者part方式
如何才能保持原有的结构形式呢?即,prt0001和prt0003在一个part中,part0002为另外一个part?
 楼主| 发表于 2013-7-13 10:11:39 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
继续寻求解答
 楼主| 发表于 2013-7-14 09:50:57 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
再次寻求解答
 楼主| 发表于 2013-7-14 21:58:59 | 显示全部楼层 来自 上海
附件中有两个parasolid,1是“平整”模式,2包含装配树结构信息
发表于 2013-7-15 13:41:39 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
导入时,adams似乎没办法实现你要的功能,我也从来没见过。
不过可以通过合并达到你的效果。
还有一种方法,就是在adams中应该作为一个part的模型,从proe中单独导入adams,选择导为指定新建part。
 楼主| 发表于 2013-7-15 18:56:46 | 显示全部楼层 来自 上海
不过可以通过合并达到你的效果。
还有一种方法 ...
你提到的办法是在creo中将prt0001和prt0003所在的组件 输出成一个parasolid,然后导入adams时用part方式,这样两个零件就在一个part中了。另外一个part0002重复同样的步骤
目前我在用这种办法,但一直想知道adams是否能简单的实现。
感谢你的解释。
GMT+8, 2024-11-2 17:30 , Processed in 0.031483 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
