查看: 205|回复: 6
[模型数据转换] 如何设置ADAMS中弹簧的参数(非线性)
发表于 2013-7-12 19:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 清华大学
在ADAMS中,如果弹簧的刚度和阻尼都是用3次多项式定义的,比如f(v)=a1*v^3+3a2*v^2+a3*v。应该如何设置(其中a1,a2,a3是设计变量)
发表于 2013-7-12 20:55:13 | 显示全部楼层 来自 山东威海
右键相应弹簧 选择 function定义 弹簧力
 楼主| 发表于 2013-7-12 21:48:52 | 显示全部楼层 来自 清华大学
我想问f(v)的自变量v在function中是什么?
 楼主| 发表于 2013-7-12 21:56:13 | 显示全部楼层 来自 清华大学
f(v)中的v是弹簧两端的相对速度,在function中是用什么变量表示(我觉得应该有类似time这样的变量吧)?
我试过了,弹簧的function中只能是Design function,不能使run-time function,所以v不能采用测量值。
发表于 2013-8-12 09:00:00 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
可以用SPLINE函数直接表示
发表于 2013-8-16 21:17:28 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
是在funtion中定义,只不过定义的是样条差值函数,有CUBSPL,CURVE,AKISPL等函数,具体的语法句式是定的。可以去找一下。也可以用excel去拟合一条曲线。
发表于 2013-8-20 01:18:16 | 显示全部楼层 来自 辽宁锦州
函数好难,没有资料的说~~
GMT+8, 2024-11-2 17:35 , Processed in 0.032426 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
