查看: 72|回复: 4
[基础知识] 固定连接的简单化
发表于 2013-7-15 21:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广西桂林
如果两个物体是固定连接在一起的,其中一个还被固结在大地上,是不是两个物体就可以“布尔加”在一起?而不用顾及两个物体材料是否一样?
发表于 2013-7-15 23:17:27 | 显示全部楼层 来自 清华大学
是的,设置你可以分别将这两个物体与地面固定 不用布尔运算也行
 楼主| 发表于 2013-7-16 22:19:05 | 显示全部楼层 来自 广西南宁
为了简化计算,还是布尔运算即可,
发表于 2013-7-17 00:45:41 | 显示全部楼层 来自 清华大学
box117 发表于 2013-7-16 22:19
为了简化计算,还是布尔运算即可,
如果你实在想简化,这两个part你都可以不建立的
 楼主| 发表于 2013-7-17 09:49:19 | 显示全部楼层 来自 广西南宁
呵呵,还要靠他定位呢,
GMT+8, 2024-11-2 17:35 , Processed in 0.034988 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
