查看: 85|回复: 7
[基础知识] adm和acf文件仿真时如何输出.req文件
发表于 2013-7-20 17:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
最近问题比较多,请问大家在view中建立一个request后,输出adm文件,利用acf文件进行仿真后,只得到.res和.req。由于.res文件过大无法读取,我在想是否能够生成一个.req文件,只输出我需要的结果,但是建立了request后,仍然得不到req文件。请问,想要在adm和acf计算过程中得到req文件,是否需要在acf中定义其输出?
 楼主| 发表于 2013-7-20 23:13:59 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
描述错了,是仿真后只得到.res和.gra,没有.req文件
发表于 2013-7-21 00:14:34 | 显示全部楼层 来自 清华大学
应该在 adm中包含输出要求就行了
 楼主| 发表于 2013-7-21 00:21:07 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
myh051305 发表于 2013-7-21 00:14
应该在 adm中包含输出要求就行了
你好版主,请问是否能说得详细些,是在adm中加入,numeric_results write,这个命令吗?是否可以告知具体的格式,万分感谢
发表于 2013-7-21 10:34:22 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
设置solver,display,选那个req就行了
 楼主| 发表于 2013-7-21 13:18:55 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
你好,请问你说的设置是在GUI界面里面设置吗?还是需要在adm文件中写入这么输出命令?GUI界面中solver-display中好像没有这么选项。谢谢你的回答
发表于 2013-7-21 18:37:20 | 显示全部楼层 来自 清华大学
xierun1011 发表于 2013-7-21 13:18
你好,请问你说的设置是在GUI界面里面设置吗?还是需要在adm文件中写入这么输出命令?GUI界面中solver-di ...
GUI里面有个菜单下有个request选项
 楼主| 发表于 2013-7-21 19:02:08 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
已经解决,谢谢
GMT+8, 2024-11-2 17:36 , Processed in 0.036695 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
