查看: 107|回复: 5
[基础知识] ADAMS/View应用实例 小白求教个问题
发表于 2013-7-21 10:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北十堰
悬赏1仿真币未解决
本人小白,刚接触ADAMS。
很多人都做过这个例子吧,但是我做了几遍都提示那个旋转体错误,请各位大侠帮忙解答
ERROR:      Graphic/Revolution model_11.PART_5.REVOLUTION_6
   has been illegally defined.
   Axis of Revolution must not intersect closed curve.
ERROR:   Model did not pass verification phase.
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2013-7-21 18:37:59 | 显示全部楼层 来自 清华大学
错误提示的很明显了啊
回复
 楼主| 发表于 2013-7-21 22:21:35 | 显示全部楼层 来自 湖北十堰
myh051305 发表于 2013-7-21 18:37
错误提示的很明显了啊
版主好  这个旋转轴的位置如果和曲线不相交的话旋转出来不就是空心的了吗  我画实心的旋转体   需要怎么修改?谢谢!!
回复
发表于 2013-7-22 00:47:32 | 显示全部楼层 来自 清华大学
乘着东风飞翔 发表于 2013-7-21 22:21
版主好  这个旋转轴的位置如果和曲线不相交的话旋转出来不就是空心的了吗  我画实心的旋转体   需要怎么 ...
那你就把曲线与旋转轴相交啊
回复
 楼主| 发表于 2013-7-22 09:20:22 | 显示全部楼层 来自 湖北十堰
myh051305 发表于 2013-7-22 00:47
那你就把曲线与旋转轴相交啊
我画的是相交的,模型实心的,运行提示这个错误
如果我改成不相交的,画成空心就可以计算。。
回复
发表于 2013-7-22 20:54:45 | 显示全部楼层 来自 清华大学
你要将你的轮廓线封闭
回复
GMT+8, 2024-11-2 17:25 , Processed in 0.044340 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
