查看: 205|回复: 7
[RADIOSS Bulk] Radioss 谐i响应分析-载荷为力与加速度二者结果不一
发表于 2013-7-24 09:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
例子为hyperworks自带的例子:modal_response_flat_plate_input.fem 做模态叠加谐响应分析。
例子1 与help一致,rload2中type为default,只不过freq 为从1开始每步加1到1000,结果如图1
例子2 载荷为acc,也是施加在节点19上,对19点spcs约束dof3,unit-load 采用spcd dof3为1。rload2中type为acc,结果如图2
从两图可知两计算结果不一,学识有限  求高手解释。
附上fem
 楼主| 发表于 2013-7-24 16:39:07 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
么得人回答啊
发表于 2013-7-29 13:04:27 | 显示全部楼层 来自 安徽芜湖
你真搞笑,第一个是加的位移,你现在加载加速度,这能一样么?
 楼主| 发表于 2013-7-31 09:50:11 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
为啥不同 求指导  我的理解是这个谐响应相当于扫频,当频率与结构固有频率接近时可能发生共振,与位移 速度 加速激励关系不大。可能就是错在这 但不解  谢谢
发表于 2014-10-5 17:04:44 | 显示全部楼层 来自 广东
请问楼主解决了吗?这个觉得是比较怪哦
发表于 2014-10-9 12:15:09 | 显示全部楼层 来自 江苏
纵坐标,一个是加速度,一个是位移,图形那不可能是一样的。
是不是可以考虑将二者换算到同一个量,再进行比较,更有意义。
发表于 2014-10-9 12:24:02 | 显示全部楼层 来自 江苏
不知道,是不是已经解决了
发表于 2014-11-17 23:36:21 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
我也在研究这个qq512318319
GMT+8, 2024-11-1 13:40 , Processed in 0.032119 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
