查看: 144|回复: 6
[其他] Contact接触的问题
发表于 2013-7-25 12:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津
请问模型中设置了Contact,参数全部是按照查到的钢的接触参数,为什么会发生穿透现象,貌似只有两个体的质心相互接触时才会有接触力,并不是以体的边界检测接触力的,如何更改,还请各位大侠指点一下。
发表于 2013-7-25 19:37:46 | 显示全部楼层 来自 清华大学
接触参数设置错误,米查的那个接触参数是以mm为单位的,你模型中是 m
 楼主| 发表于 2013-7-26 20:54:55 | 显示全部楼层 来自 天津
不好意思,斑竹说的很对,模型单位确实有问题,可是更改过来之后还是有这个问题,上面的模型已经改过来了,还请斑竹能够帮忙再看一下。
发表于 2013-7-27 08:36:06 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
1292761134 发表于 2013-7-26 20:54
不好意思,斑竹说的很对,模型单位确实有问题,可是更改过来之后还是有这个问题,上面的模型已经改过来了 ...
现在的新模型没有任何问题。
如果你发现还是这个问题,可能就是你采用了默认的5s,50steps来求解的。
尝试加多步数就没有问题了,比如100,500....
 楼主| 发表于 2013-7-29 11:33:07 | 显示全部楼层 来自 天津
inndoor 发表于 2013-7-27 08:36
现在的新模型没有任何问题。
感谢大侠的回复,可是改过仿真步数后依然直接穿透,当两个体的质心重合时才会会有碰撞力产生,不明白是什么地方的问题,还请大侠指点。
发表于 2013-7-29 11:35:52 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
1292761134 发表于 2013-7-29 11:33
感谢大侠的回复,可是改过仿真步数后依然直接穿透,当两个体的质心重合时才会会有碰撞力产生,不明白是什 ...
你原始bin模型可能被你搞乱了。
你就重新开打adams,然后直接导入你上面的cmd文件,设置仿真步数5s,1000步。
 楼主| 发表于 2013-7-29 20:48:25 | 显示全部楼层 来自 天津
inndoor 发表于 2013-7-29 11:35
你原始bin模型可能被你搞乱了。
你就重新开打adams,然后直接导入你上面的cmd文件,设置仿真步数5s,100 ...
谢谢大侠一直耐心的回复,试了好多次发现水平碰撞没有问题,就是竖直碰撞总是穿透,后来换了一台机子运行上面的模型发现果然没有问题,那就可能是软件的问题吧。
GMT+8, 2024-11-2 17:34 , Processed in 0.036779 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
