查看: 116|回复: 3
[基础知识] 关于载荷施加
发表于 2013-7-25 13:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江嘉兴
最近在做一个活塞连杆机构的动力学分析,我在活塞上施加了载荷,同时也在气缸上施加了相反的载荷(因为活塞在气缸内滑动,气体力充满气缸),这样的话是不是载荷就相当于系统的内力了呢?我计算的结果发现无论加多大的载荷,系统的振动都相同,有没有遇到过这样的问题呢?气体力该怎么施加呢?
发表于 2013-7-25 19:34:59 | 显示全部楼层 来自 清华大学
如果你的作用物体是对方的话,则相当于系统的内力,至于振动情况,你先找找引起振动的主要因素吧
发表于 2013-7-27 08:50:01 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
我感觉自己没看明白楼主的问题,我也不懂振动和发动机,随便问两句,抛砖引玉。
1)振动是通过柔性体还是弹性元件体现的,还是。。。?
1)你加的什么力?恒力还是变化的力?
2)感觉楼主阐述内容和发动机曲柄连杆工作原理上似乎不太一样,你这属于各玩各的。你可以施加一个力,这个力让缸体和活塞发生相互作用。通过用户子程序来模拟吸气、压缩、燃烧做功、排气的过程中作用力变化,可以按一维问题来等效计算一下。
发表于 2013-7-30 10:58:12 | 显示全部楼层 来自 清华大学
楼上的说法很正确,你的模型应该作用力 的施力物体是 ground 因此不是内力
GMT+8, 2024-11-2 17:33 , Processed in 0.030662 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
