查看: 288|回复: 13
[基础知识] ADAMS中转动惯量的定义
发表于 2013-7-31 13:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江嘉兴
请问一下,在ADAMS软件中建立一个多刚体系统,给每个零件添加密度特性后,软件自动计算出的转动惯量Ixx Iyy和Izz是相对于全局坐标系的各坐标轴的对吗?另外如何在别的软件中对ADAMS中计算的转动惯量进行验证呢?谢谢!
发表于 2013-7-31 23:47:56 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
adams自身一般是相对自己的质心坐标系来计算转动惯量的。
proe、ug都可以对转动惯量进行验证。
发表于 2013-7-31 23:55:14 | 显示全部楼层 来自 清华大学
相对于质心坐标系的,基本上出错的可能性很小
 楼主| 发表于 2013-8-1 13:21:45 | 显示全部楼层 来自 浙江嘉兴
proe、ug都可以对转动惯量进行验证。 ...
谢谢你的回答,我想问一下你的意思是说装配体中每个零件的转动惯量都是相对于该零件质心坐标系计算出来的对吗?而不是相对于装配体的质心坐标系?请高手指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-8-1 13:30:24 | 显示全部楼层 来自 浙江嘉兴
谢谢回答!相对于零件自身还是装配体的质心坐标呢?
发表于 2013-8-1 15:40:12 | 显示全部楼层 来自 清华大学
单个零件肯定是相对于零件的 质心的, adams会自动计算一个零件的质心以及 惯性主轴
发表于 2013-8-5 08:09:25 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
快乐阳光 发表于 2013-8-1 13:21
谢谢你的回答,我想问一下你的意思是说装配体中每个零件的转动惯量都是相对于该零件质心坐标系计算出来的 ...
在我印象中,不存在装配体的质心坐标系,只有part的质心坐标系。
发表于 2013-8-5 21:10:14 | 显示全部楼层 来自 清华大学
楼上的回答 基本已经回答了 所有问题了  学习adams 必须学会用marker
发表于 2013-8-10 15:03:45 | 显示全部楼层 来自 北京
楼主提的是好问题。8#的思路非常好。其他各楼也都对。
发表于 2013-9-20 11:54:27 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
请问求转动惯量的时候可以自定义转动轴吗?
发表于 2013-9-27 08:35:35 | 显示全部楼层 来自 重庆
可以的,只需要指定参考坐标系后,就可以自动计算转动惯量了
发表于 2014-5-20 15:51:15 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
请问指定参考坐标系怎么建立的啊?
发表于 2014-5-29 10:22:57 | 显示全部楼层 来自 重庆
怎么建啊  同问
GMT+8, 2024-11-2 09:22 , Processed in 0.041714 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
