查看: 158|回复: 4
[模型数据转换] 如何设置proe5.0可以传送数据到ADAMS2012
发表于 2013-8-4 08:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江宁波
悬赏50仿真币已解决
我的proe是5.0,机构模块可以正常使用,但是不知道如何下手,或者说如何传送数据到ADAMS2012的命令在哪里?一直不得解,请求帮助。谢谢。
最佳答案
查看完整内容
Import-file type,选择proe就行了,直接可以导入你的三维模型。
发表于 2013-8-4 08:42:26 | 显示全部楼层 来自 天津
回复
发表于 2013-8-4 10:36:22 | 显示全部楼层 来自 天津滨海新区
直接导出三维模型,用adams打开就行,导出为中间格式parasolid也行,adams2012和proe有直接的接口,直接打开也行。接着设置你构件的运动副,加上驱动,就可以和proe一样使用了
回复
 楼主| 发表于 2013-8-5 19:28:07 | 显示全部楼层 来自 浙江宁波
我就是想知道,怎么设置,才能直接打开。
回复
发表于 2013-12-20 14:44:52 | 显示全部楼层 来自 北京
pro建模保存为x_t格式,然后在adams中用import打开即可。
回复
GMT+8, 2024-11-2 13:28 , Processed in 0.029434 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
