查看: 91|回复: 19
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] 求助,用adams求解力偶距!
发表于 2013-8-26 14:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
RT:
已知G点的运动规律,角速度为25rad/s,怎样求解两个主动力偶距Mc1,Mc2???如何用ADAMS仿真出来结果啊??
求大神帮忙,给个思路就ok啦!
小白万分感谢!!
 楼主| 发表于 2013-8-26 14:29:19 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
自己顶上去啊!
 楼主| 发表于 2013-8-26 14:32:28 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
有没有人帮忙啊,大神在哪里??
 楼主| 发表于 2013-8-26 15:40:48 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
求帮忙啊!!!!!!!!!!
发表于 2013-8-26 16:37:40 | 显示全部楼层 来自 清华大学
建立一个模型,然后输出约束载荷就行
 楼主| 发表于 2013-8-26 16:44:39 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
myh051305 发表于 2013-8-26 16:37
建立一个模型,然后输出约束载荷就行
模型我已经建立好了,能不能说的详细一点儿呢,万分感谢啊,现在等着急用!方便加qq吗?我qq:539914837
发表于 2013-8-26 16:49:47 | 显示全部楼层 来自 清华大学
pspafkh 发表于 2013-8-26 16:44
模型我已经建立好了,能不能说的详细一点儿呢,万分感谢啊,现在等着急用!方便加qq吗?我qq:539914837 ...
仿真后输出 A点 和B点约束载荷啊 ,直接在后处理里面看就行 ,如果实在不会  看看帮助文档把。 工欲善其事必先利其器
 楼主| 发表于 2013-8-26 16:54:14 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
myh051305 发表于 2013-8-26 16:49
仿真后输出 A点 和B点约束载荷啊 ,直接在后处理里面看就行 ,如果实在不会  看看帮助文档把。 工欲善其 ...
你说的我已经试过了,测量jointA点的力矩,为什么这么小呢,我刚刚测量出来的,
发表于 2013-8-26 21:05:42 | 显示全部楼层 来自 清华大学
看看你模型中 质量以及转动惯量有问题没
 楼主| 发表于 2013-8-26 21:35:02 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
myh051305 发表于 2013-8-26 21:05
看看你模型中 质量以及转动惯量有问题没
我把源文件上传到附件了,质量我是自己定的,一个50kg,一个100kg,转动惯量没有设置,是默认的,这样有问题吗??
发表于 2013-8-27 13:45:09 | 显示全部楼层 来自 清华大学
pspafkh 发表于 2013-8-26 21:35
我把源文件上传到附件了,质量我是自己定的,一个50kg,一个100kg,转动惯量没有设置,是默认的,这样有 ...
你转动惯量是多少?
 楼主| 发表于 2013-8-27 14:17:47 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
myh051305 发表于 2013-8-27 13:45
你转动惯量是多少?
这是我修改后的,结果还是很小。是不是不能用joint来测量torque?
发表于 2013-8-27 16:59:23 | 显示全部楼层 来自 北京
楼主是不是想求解Mc1和Mc2分别应该加载多大的力矩,才能满足G点为25rad/s的特定的运动规律?
这个是运动学逆问题。ADAMS能很方便快捷的解决吗?
发表于 2013-8-27 18:11:06 | 显示全部楼层 来自 清华大学
这个我就不太清楚了,你做一个最简单的有 理论解的验证下你的模型吧
 楼主| 发表于 2013-8-29 12:28:42 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
这个是运动学 ...
我也正在纠结这个问题呢,您有什么好的方法吗?ADAMA能不能解决这个问题啊!
 楼主| 发表于 2013-8-29 12:30:51 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
那我请问一下大神,
要想求解Mc1和Mc2分别应该加载多大的力矩,才能满足G点为25rad/s的特定的运动规律,这个是运动学逆问题,ADAMS能不能处理解决这类问题呢?
发表于 2013-8-29 17:07:29 | 显示全部楼层 来自 北京
pspafkh 发表于 2013-8-29 12:28
我也正在纠结这个问题呢,您有什么好的方法吗?ADAMA能不能解决这个问题啊! ...
我没发现ADAMS解决运动学逆问题的方法。
运动学逆问题存在多解,我觉得没有哪款软件能全自动智能化解决这个问题,否则搞机器人运动控制的人岂不是爽死了?
发表于 2013-8-29 21:36:21 | 显示全部楼层 来自 清华大学
pspafkh 发表于 2013-8-29 12:30
那我请问一下大神,
要想求解Mc1和Mc2分别应该加载多大的力矩,才能满足G点为25rad/s的特定的运动规律, ...
应该是可解的,你做一个最简单的模型 先验证下可行性吧
 楼主| 发表于 2013-8-31 09:17:47 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
运动学逆问题存在多解,我觉得没有哪款软件能全自动智能化解决这 ...
恩 有道理,那我用解析法试试吧
 楼主| 发表于 2013-8-31 10:18:02 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
恩 那我试试
GMT+8, 2024-11-2 15:23 , Processed in 0.045258 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
