查看: 60|回复: 3
[基础知识] 求助adams中添加运动的问题
发表于 2013-8-26 17:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
在给点添加运动的时候,有平动和转动
在转动设置时
有rot x
rot y'
rot z''
这三项,如果我都选择disp 并设置成图中的模式,即 0.3*time  0.2*time  0.1*time
那么这是什么意思,它到底是怎么转?这里的 x y‘ z’‘代表什么轴。
发表于 2013-8-26 19:14:44 | 显示全部楼层 来自 辽宁
首先,推荐你看一下李增刚《ADAMS入门详解与实例》76-81页,关于“添加驱动”的讲解;
disp代表位移,velo代表速度,acce代表加速度;
按照你照片中的设置,意思就是MARKER_211点的X轴每秒相对MARKER_212点的X轴旋转0.3度,MARKER_211点的Y轴每秒相对MARKER_212点的X轴旋转0.2度,MARKER_211点的Z轴每秒相对MARKER_212点的Z轴旋转0.1度,当然,对于单位,与你仿真模型的单位设置有关,还有注意,这里的“相对”概念;
ADAMS绝大部分计算的基础都是MARKER点,基于MARKER点建立运动方程,进行相关复杂的计算,掌握这些基本的基础知识是很关键的,对于进行负责模型的仿真是很有用的;
个人理解,能力有限,如有不对之处,还请多多指教!
 楼主| 发表于 2013-8-26 19:30:02 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
disp代表位移,velo ...
感谢你的回答,还有些问题没有解决,不知道你碰到过没有。
你说的是,每秒钟A坐标系绕B坐标系的某一轴转动多少度。
那么,我想问一下,空间运动的欧拉角表示法如何在这里面体现出来?我们写坐标变换的旋转矩阵都是用这种方法表示的,而不是像软件中设置的这样,绕固定坐标系的轴旋转。比如,我想让它做一个313型的旋转运动,该怎么做?
发表于 2013-8-27 15:11:39 | 显示全部楼层 来自 山东济南
不太明白。
GMT+8, 2024-11-2 15:14 , Processed in 0.033034 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
