查看: 229|回复: 7
[Flex及相关] adams柔性体碰撞仿真失败
发表于 2013-9-1 22:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
最近做了一个打桩机构的仿真,其中吊锤和桩都是柔性体,立柱和吊耳是刚形体,吊锤与桩之间添加了碰撞Contact。
说明:动画省略了中间过程的帧
吊锤在重力作用下与桩发生碰撞,我想得到二者碰撞过程中的应力变化,可是仿真到二者接触以后就不能继续仿真下去了,我试着修改碰撞的参数,但是问题依然存在,跪求高手指点!谢谢!
发表于 2013-9-2 09:52:12 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
是仿真出错了?你问题描述的不太清楚
发表于 2013-9-2 09:57:29 | 显示全部楼层 来自 上海
资料发我邮箱看看。
peter@stc-software.com
 楼主| 发表于 2013-9-2 11:11:44 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
ln2008lww 发表于 2013-9-2 09:52
是仿真出错了?你问题描述的不太清楚
嗯 由于上传文件不能超过512K   这个动画省略了重锤自由下落的前一段,所以显示的不是很清楚。。。。
问题是当仿真进行到吊锤自由下落,与桩接触以后,仿真就发生中断,不能继续进行下去。
 楼主| 发表于 2013-9-5 21:03:01 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
SECONDCZH 发表于 2013-9-2 09:57
资料发我邮箱看看。
我有修改了一下Contact中的阻尼参数,调小了两个数量级,这时吊锤可以弹开了。
应该是阻尼太大,导致动能都损失了的原因。
不过还是有疑问,原来仿真中的碰撞参数都是按照“百科”中的碰撞参数来施加的,
这样调小阻尼系数,那么仿真结果的可信度就受影响了。
发表于 2016-4-15 16:32:09 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
楼主,请问刚性体之间接触刚度阻尼和柔性体之间的是一样的吗
发表于 2016-12-2 20:00:07 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
也想学习一下这里。
GMT+8, 2024-11-1 21:29 , Processed in 0.035086 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
