查看: 69|回复: 5
[基础知识] 关于接触curve to plane
发表于 2013-9-4 11:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津
本人现在在做一个配气机构的模型,里面有一个凸轮与平面挺柱的接触。本来是用的solid-solid,但是有些输出曲线有些震荡,现在想尝试用curve to plane接触。但是关于这个plane的建立,一直没有搞明白。我理解平面应该是和挺柱的上表面平行嘛,所以建立一个水平的平面,但是发现接触效果只在框线上,就好像建立的plane只是4条边,中间是空心的。然后我又竖直建立,接触却好像根本没有接触。
水平
竖直
难道是我理解的问题,到底curve-plane是怎么接触的?怎么画plane才行呢。
发表于 2013-9-4 13:33:43 | 显示全部楼层 来自 清华大学
应该是 水平的那种  面接触  估计是你设置有问题 看下帮助文档  是否有方向问题?
 楼主| 发表于 2013-9-4 15:52:17 | 显示全部楼层 来自 天津
myh051305 发表于 2013-9-4 13:33
应该是 水平的那种  面接触  估计是你设置有问题 看下帮助文档  是否有方向问题? ...
帮助里没有说明啊,只是说选个plane就是,而且plane本身没有方向的,我实际加上去,接触起来就跟一个凸轮型线和4条边框接触一pa样,建立plane我用的主工具箱中的plane来建的,选择的是add to part(挺柱),应该没错吧
 楼主| 发表于 2013-9-4 21:58:43 | 显示全部楼层 来自 天津
我擦,难道没有人用过这种接触形式吗?
 楼主| 发表于 2013-9-6 09:07:36 | 显示全部楼层 来自 天津
问题已解决,自己动手,丰衣足食啊。
原因在curve上,curve-plane接触时,curve上的默认相对坐标marker点,必须在curve平面内,我的curve重新输入了坐标,导致marker在curve平面外。
发表于 2013-10-22 15:30:33 | 显示全部楼层 来自 美国
我也来学习了下,ADAMS中的MARKER点学问很深啊
GMT+8, 2024-11-2 15:15 , Processed in 0.039353 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
