查看: 163|回复: 7
[模型数据转换] 谁知怎么用ansys或者abaqus软件生成粘弹性体的mnf中性文件?
发表于 2013-9-17 12:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏镇江
用ansys或者abaqus导出mnf中性文件到Adams中进行刚柔耦合仿真,用solid45+mass21的方法可以,但是我研究是粘弹性体,用viscoelastic+mass21老是出现——”超元素无法获得“。。而用abaqaus做总是弄不出fil文件。。
发表于 2013-9-25 10:16:45 | 显示全部楼层 来自 上海
弹性体只能是线性的,所以,你可以用solid45,弹性模量,泊松比和密度修改成黏弹性体的就可以了
abaqus在输出结果的类型里设置下fil的output就可以了
发表于 2013-9-25 14:19:22 | 显示全部楼层 来自 北京
我在ansys中建立一个导线模型输出mnf文件的时候也一直提示这个东西,不知道怎么解决。。。
发表于 2013-9-25 14:30:51 | 显示全部楼层 来自 清华大学
单元不支持吧?
 楼主| 发表于 2013-9-26 11:04:37 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
abaqus在输 ...
你的意思是指,在ansys中单元选择用solid45代替粘弹性体viscoelastic 89吗?ansys中不知道有没有办法拿?我用sbsqus也做的
发表于 2013-9-27 09:41:46 | 显示全部楼层 来自 清华大学
mafanzhong 发表于 2013-9-26 11:04
你的意思是指,在ansys中单元选择用solid45代替粘弹性体viscoelastic 89吗?ansys中不知道有没有办法拿? ...
abaqus中也有一些单元不支持,具体你可以看下帮助文档
发表于 2013-9-27 10:23:29 | 显示全部楼层 来自 北京
您好,我想问下,在adams中柔性体能施加集中力吗?
发表于 2013-9-27 10:50:28 | 显示全部楼层 来自 清华大学
可以啊
GMT+8, 2024-11-2 15:21 , Processed in 0.030928 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
