查看: 148|回复: 3
[基础知识] 非线性弹簧
发表于 2013-10-23 21:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
请问哪位大神做过非线性弹簧方面的东西?我现在有一个二维数组,代表弹簧的位移和载荷,如何将这个数据转换为弹簧呢?
发表于 2013-10-24 17:54:56 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
1.Import nonlinear deformation vs. force curve of spring
2.模型中原安裝彈簧處換成single component force
    file->import
    test data
    create splines
3.Build→Data Elements→Spline→Modify看這條spline
4.Change the force function of the single-component force
    如:-AKISPL(DM(MARKER_7, MARKER_8)-400, 0, SPLINE_1, 0)
发表于 2013-10-30 16:17:27 | 显示全部楼层 来自 山东济宁
确定不是复制的ADAMS?
发表于 2013-11-6 14:14:03 | 显示全部楼层 来自 北京
先建立一个线性弹簧,然后右键选择修改,在stiffness coefficient下拉菜单修改为spline:F=f(defo),然后用二楼教你的做的线就行了。
GMT+8, 2024-11-2 15:21 , Processed in 0.031599 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
