查看: 128|回复: 14
[基础知识] 电机和电机轴该添加什么约束?(问题比较特殊,有图)
发表于 2013-10-24 08:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
如图所示:电机轴通过联轴器联接丝杆,丝杆上有螺母!电机本身固定在一个滑块上,滑块可以沿两跟导向杆滑动。在螺旋副中,螺母移动,螺杆转动和移动!联轴器,螺杆,电机轴三者相对固定,进行布尔加运算!如果只在电机和电机轴之间加转动副,则当螺杆转动并移动时,电机本身无法跟着移动!这个问题,怎么办?如何设置逼真的电机?请大家给小弟点建议!谢谢!!
 楼主| 发表于 2013-10-24 08:45:22 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
在线,等大神啊!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-10-24 17:42:21 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
使用coupler joint
 楼主| 发表于 2013-10-24 21:31:00 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
f13 发表于 2013-10-24 17:42
使用coupler joint
你好,能具体点吗!刚入手adams,对它还不熟!谢谢
发表于 2013-10-24 22:19:12 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
提供兩個或三個平移、旋轉或圓柱接頭間的連接之用,提供一對一、一對二兩種。
指令:Main Toolbox→Joint : Coupler
 楼主| 发表于 2013-10-25 11:11:16 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
指令:Main Toolbox→Joint : ...
好的,谢谢,我先试试!如果不成功,再请教你!
发表于 2013-10-25 22:20:44 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
希望能幫上忙
 楼主| 发表于 2013-10-29 00:34:23 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
你好我试过了,还是不行!!还得你帮忙啊!
我对couple joint不熟悉,不会用,我尝试下面的提示来操作了一下,结果不行,反到是仿真就出现错误!这种couple也不知道该如何删除,,急啊!怎样把这个couple joint找到然后删除呢?
我再向你描述下,我的问题,你看看,我该怎么设置约束?
在adams中,有没有电机那种逼真的运动关系副设置,电机轴是主动件,电机轴通过联轴器与滚珠丝杆相联,滚珠丝杆既是转动又是移动,问题就是,电机轴和丝杆一起转动和移动。在电机轴和电机本体之间该如果设置运动关系副。使电机轴主动旋转时,电机本身也被拖着随滚珠丝杆一起移动!!
如图所示:电机轴通过联轴器联接丝杆,丝杆上有螺母!电机本身固定在一个滑块上,滑块可以沿两跟导向杆滑动。在螺旋副中,螺母移动,螺杆转动和移动!联轴器,螺杆,电机轴三者相对固定,进行布尔加运算!如果只在电机和电机轴之间加转动副,则当螺杆转动并移动时,电机本身无法跟着移动!这个问题,怎么办?如何设置逼真的电机?  !谢谢!!
我的邮箱是qibing_2012@163.com   ,希望可以 和你交流,我可以把源文件发给你看看!!!谢谢,,这个问题困扰我很久了,望帮忙,,
发表于 2013-10-29 19:48:28 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
先說如何delete
使用Edit->delete
系統開啟database navigator中找到你準備刪除的joint
 楼主| 发表于 2013-10-29 20:22:59 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
f13 发表于 2013-10-29 19:48
先說如何delete
使用Edit->delete
系統開啟database navigator中找到你準備刪除的joint  ...
成功了,非常感谢!
发表于 2013-10-29 20:36:22 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
啃草的菠萝 发表于 2013-10-29 20:22
成功了,非常感谢!
分析成功
還是
coupler joint delete成功
 楼主| 发表于 2013-10-30 07:41:53 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
f13 发表于 2013-10-29 20:36
分析成功
還是
couple jiont delete成功!
然后,我还原来,设置的旋转副,选了大地!改过来之后,分析成功了,,
非常感谢! 为啥你都是写繁体字呢?你是港台的?
发表于 2013-10-30 17:34:36 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
恭喜你
分析成功
 楼主| 发表于 2013-10-31 07:11:39 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
f13 发表于 2013-10-30 17:34
恭喜你
分析成功
谢谢!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2024-11-2 15:19 , Processed in 0.044805 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
