查看: 140|回复: 5
[基础知识] adams关于运动约束副的问题(有图),请大神帮忙!
发表于 2013-10-29 14:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
悬赏100仿真币已解决
这个问题实在困扰我太久了,此问题不解决,吃不香,睡不稳!求大神帮忙!
如图所示,左右两侧是两根导向杆!上端蓝色的为电机,电机
本身是固定在滑块1上(在adams中运用锁定约束副),电机下端蓝色轴
为电机轴,为驱动轴,电机轴,联轴器,丝杆,这三者相对固定(采用
布尔加),丝杆上有螺母,螺母固定在滑块2上。
       运动情况是,滑块1与滑块2可以在导杆上自由直线滑动,电机
轴旋转,开始时,丝杆旋转时,会推着螺母向下移动。但下端弹簧力平
衡时,丝杆继续旋转,螺母此时不移动,丝杆本身转动的同时,向上移
动。
       已加运动约束:
        丝杆:旋转副,施加旋转驱动
         滑块2和导杆直线运动副;
          滑块1和导杆直线运动副;
         丝杆和螺母螺旋副;
  问题:
        在红色圆圈所示位置,不知道该加什么约束?
        使丝杆在轴承内自由转动,当丝杆上下移动时,可以让丝杠
和滑块1同时移动。显然用锁定肯定不行!
    注:实际情况是,丝杆与轴承内圈过盈配合,外圈与滑块1过盈配
合,这样丝杠可以自由转动,同时如果丝杆上下移动时,可以带带着滑
块1同时移动。
     (这种情况该在红色圆圈处,设置什么样的约束副,这是百思不
得解!)
       现在的仿真状态是:滑块1由于重力作用,直接掉落!
        我该在轴承处,设置什么样的约束?
        望解答,诚谢!!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
难道不是直接一个旋转副吗,丝杆和轴承二者之间只能旋转,没有相对移动 再者,你丝杆上的旋转副不会是建立在地上吧,那肯定不行,电机不是可以上下移动的吗 个人意见
发表于 2013-10-29 14:35:21 | 显示全部楼层 来自 天津
个人意见
回复
 楼主| 发表于 2013-10-29 20:29:22 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
再者,你丝杆上的旋转副不会是建立 ...
我确实把,旋转副建立在大地上了,,现在修改后,达到了预期的效果,谢谢你,耐心的思考和回答,最佳给你了,我的基础知识,还得加深啊!谢谢!
回复
发表于 2013-10-30 10:06:10 | 显示全部楼层 来自 天津
啃草的菠萝 发表于 2013-10-29 20:29
我确实把,旋转副建立在大地上了,,现在修改后,达到了预期的效果,谢谢你,耐心的思考和回答,最佳给你 ...
互相学习吧,我就是比你用的时间稍微长一些而已,自己很多东西也稀里糊涂
回复
发表于 2013-10-30 14:15:28 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
楼主把模型发上来学习下呗?
回复
 楼主| 发表于 2013-10-31 07:13:25 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
alittlebird0 发表于 2013-10-30 10:06
互相学习吧,我就是比你用的时间稍微长一些而已,自己很多东西也稀里糊涂 ...
恩,,,共同进步,,,,,,,,
回复
GMT+8, 2024-11-2 15:15 , Processed in 0.031679 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
