查看: 156|回复: 10
[基础知识] adams如何测量两个可以运动的part的距离?有图!
发表于 2013-11-1 11:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
如图,现需测量两part之间的距离,两相对表面之间的距离!
不知道可不可以直接测量两表面之间的距离,在网上查了下,说先建立marker点,然后再point to point measure!
于是,在上part的下表面中心圆孔处建了1个marker点,在下面一个part的上表面中心加了处加了1个marker点,建立测量后,得到如图结果!
问题:
        ①建立marker点时,orientation,不清楚表达的什么意思?当时选了global xz plane,理由是建立和系统坐标系相似的marker坐标系!论坛上查过marker点和point点的区别,说marker点具有方向性,但还是没弄明白,在选orientation时,怎样确定marker方向? 方向朝哪有什么实际意义? 其方向和系统坐标方向有联系吗?
        ②两个part之间初始状态时,有明显的距离,为什么测量结果却从负值开始,而且两个part越接近,负值越大,且始终保持在负值状态?肯定应该是正值才对啊!是我方向弄错了吗?
谢谢,论坛各位朋友的解答,周围没人搞adams,找不到人讨论!这些很基础的问题实在麻烦大家了!
发表于 2013-11-1 16:20:23 | 显示全部楼层 来自 上海
1,orientatiion是所建立marker点的方向,例如global xy plane即是建立和全局坐标系完全一样的方向,其他几个你都可以试试,方向都不完全一样;adams里坐标系默认使用313旋转顺序的笛卡尔坐标系,你可以右键marker点——修改——方向,这个就表示你所建立的marker和全局坐标系的相对方向
2,看曲线,你的两个part应该是先靠近,接触一段时间再分开,再靠近。。。point  to   point  测量的是相对位移,当然有正负了,变化趋势正确不就可以了么
 楼主| 发表于 2013-11-1 17:22:45 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
mi_albert 发表于 2013-11-1 16:20
1,orientatiion是所建立marker点的方向,例如global xy plane即是建立和全局坐标系完全一样的方向,其他几 ...
谢谢,你的回答,很好,学习了!
在建立point to point measure时,所选的component为global y,这是全局坐标系的Y轴方向,这与两个part的相对运动方向相同!
那是不是开始建立marker点所选的orientation与后面的测量没有影响呢?
marker点的方向性,有什么实际意义吗?能否举例说明下!谢谢!
 楼主| 发表于 2013-11-3 09:00:32 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
啃草的菠萝 发表于 2013-11-1 17:22
谢谢,你的回答,很好,学习了!
在建立point to point measure时,所选的component为global y,这是全局 ...
你还在吗?
 楼主| 发表于 2013-11-3 09:01:56 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
自己顶下,,,,,希望大家看到!
 楼主| 发表于 2013-11-5 09:48:48 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
谢谢,你的回答,很好,学习了!
最近,看到我,贴子了?望解答!
发表于 2013-11-6 13:51:58 | 显示全部楼层 来自 北京
marker点的方向性,有什么实际意义吗?当然有意义,如果这个没理解,只能说明你的Adams还完全没入门啊。简单来说它是个局部坐标系。
 楼主| 发表于 2013-11-7 11:00:04 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
luckyli 发表于 2013-11-6 13:51
marker点的方向性,有什么实际意义吗?当然有意义,如果这个没理解,只能说明你的Adams还完全没入门啊。简 ...
我确实,还没入门啊!所以问的问都很基础,周围也找不到人讨论!只能来论坛问了,,,见笑了,以后还请多指教啊!
发表于 2013-11-8 15:08:14 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
在两个part上分别建立坐标系,然后建立一个函数,用来表达两个坐标系原点的距离。
不知是否可以
 楼主| 发表于 2013-11-9 10:32:58 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
不知是否可以 ...
没试过,对函数这块,还不是很熟
GMT+8, 2024-11-2 13:34 , Processed in 0.036641 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
