查看: 303|回复: 12
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] adams2010中chassis建的钢板弹簧导入car的问题!
发表于 2013-11-4 14:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北鄂州
准备按照网上说的  “利用Chassis模块中的板簧建模功能,首先,需要编辑ltf文件,对板簧各参数修改好,运行生成adm文件;然后,利用VIEW模块,import之前生成的adm文件,删除其中所有的request、bushing、sforce、sensor等,输出为cmd文件;然后修改cmd文件中的语法格式,然后打开Car模块,建立leafspring模板,import修改后的cmd文件,然后添加bushing、通讯器等。”  建立钢板弹簧,在用cmd导入car之后一直建不了mount,可能问题在没有修改cmd文件,有大神传授下经验么.
发表于 2013-11-6 08:33:31 | 显示全部楼层 来自 重庆
没有合并模型吧?合并后再把原来的输入的模型删除掉
 楼主| 发表于 2013-11-6 19:09:22 | 显示全部楼层 来自 北京
试了一下终于成功生成子系统可以加到整车里了!太感谢你了,希望以后可以多多请教.
发表于 2013-11-6 23:44:51 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
xuyuqide 发表于 2013-11-6 19:09
试了一下终于成功生成子系统可以加到整车里了!太感谢你了,希望以后可以多多请教. ...
呵呵,我也是初学,以后可以多多交流
发表于 2013-11-12 14:34:01 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
为何不在A/car中直接建立板簧模板呢?
发表于 2013-11-18 21:43:11 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
修改cmd文件中的语法格式具体是怎么做的啊?为什么我将结果导入car中,显示的是ERROR:    Database object "._lianxi22.ground" does not exist
ERROR:   The command was not executed.
ERROR:   &>  parent_entity=(eval(db_default(.system_defaults,"model")//".ground")) &
发表于 2014-5-9 17:09:12 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
楼主可不可以讲得详细一点。我参数设置好以后,点击“go”就不会了。
发表于 2014-5-9 17:09:55 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
cquc_yqjia 发表于 2013-11-6 23:44
呵呵,我也是初学,以后可以多多交流
你好!可不可以讲得详细一点。我参数设置好以后,点击“go”就不会了。
发表于 2014-5-12 10:45:50 | 显示全部楼层 来自 重庆
你在网上搜一下,有个adams chassis建板簧的教程,能百度到的!
发表于 2014-11-27 22:45:31 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
亲。。急救啊~问一下,不用CAR模块~我自己在view中建立的简化模型车体模型,怎么样把在chassis中建立好的板簧模型导入到view里,并且和简化车体装配好呢。。关键还要装配到车轴上。。。急救急救:'(:'(
发表于 2014-12-8 10:19:30 | 显示全部楼层 来自 北京
如何合并模型啊 我也是卡到这一步了
发表于 2015-1-21 20:41:52 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
其实我想学习整车装配 需要通讯器连接 无从下手 希望高手指导416590279(李庆)
发表于 2015-3-13 10:50:54 | 显示全部楼层 来自 江苏
菁菁湛 发表于 2014-11-27 22:45
亲。。急救啊~问一下,不用CAR模块~我自己在view中建立的简化模型车体模型,怎么样把在chassis中建立好的板 ...
我用chassis建完板簧后,每次打开view,都自动打开那个板簧模型
你遇到过这个问题吗
GMT+8, 2024-11-2 05:35 , Processed in 0.060387 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
