查看: 116|回复: 10
[其他] 借人气问:轴系问题该怎么仿真??
发表于 2013-11-6 22:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山西大同
结构描述:
一个轴系,两端滚动轴承支撑,用步进电机驱动,速度非常慢(调整位置)。
想算一算整个结构的模态和响应
毫无头绪,不知道轴承该如何处理?结构中还有间隙配合的零件,如果前处理把节点合并,对结果影响应该很大
也不知道该用什么软件做呢?在ADAMS中可以么?
谢谢!
发表于 2013-11-8 23:42:18 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
nulixuexi 发表于 2013-11-8 07:22
如果我在adams中模拟,会有什么问题呢?
之前在结构分析软件中模拟过,但是由于机构内的轴承,还有一些导 ...
我是有在ADAMS下做過
natural frequency and mode shape
但沒做過像你說的問題
所以沒辦法給你肯定的答案
不過個人認為凡事都要試了才知道
回复 1 不支持 0
发表于 2013-11-6 23:02:54 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
軸承的部份可以使用ADAMS/Machinery中的bearing模組建模與模擬
 楼主| 发表于 2013-11-7 21:28:12 | 显示全部楼层 来自 山西大同
如果我把模型导到ADAMS里,也是可以计算机构的模态和响应的?
之前基本没用过ADAMS,对它的理解就是做运动仿真,其实我这个机构基本上是不动的,或者量值非常小
发表于 2013-11-7 22:58:22 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
之前基本没用过ADAMS,对它的理解就是做运 ...
若你機構是不動的話
建議就不在ADAMS中模擬
若真要在ADAMS模擬
計算模態還要結合ADAMS/Vibration模組
 楼主| 发表于 2013-11-8 07:22:33 | 显示全部楼层 来自 山西大同
f13 发表于 2013-11-7 22:58
若你機構是不動的話
建議就不在ADAMS中模擬
若真要在ADAMS模擬
之前在结构分析软件中模拟过,但是由于机构内的轴承,还有一些导轨等接触的边界条件处理不合适,计算得到的模态非常高,与试验结果相差太大了
所以想到想用adams试试
谢谢!!
发表于 2013-11-8 22:54:04 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
若於ADAMS中使用rigid body進行模態分析
個人認為每一元件的可能都太僵硬了
若元件使用flexible body可能會好一點
有一些軸承之類的joint
於ADAMS中模擬可能較接近真實
 楼主| 发表于 2013-11-9 18:36:21 | 显示全部楼层 来自 山西大同
f13 发表于 2013-11-8 23:42
我是有在ADAMS下做過
但沒做過像你說的問題
非常感谢你的回复!
发表于 2013-11-9 20:22:58 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
nulixuexi 发表于 2013-11-9 18:36
非常感谢你的回复!
方便show一下
你要模擬之問題的圖嗎
同時也祝你成功
 楼主| 发表于 2013-11-12 21:46:13 | 显示全部楼层 来自 山西太原
f13 发表于 2013-11-9 20:22
方便show一下
你要模擬之問題的圖嗎
同時也祝你成功
不好意思,不方便贴出来..
等我得空试试看有没有结果~~
发表于 2013-11-12 22:04:23 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
nulixuexi 发表于 2013-11-12 21:46
不好意思,不方便贴出来..
等我得空试试看有没有结果~~
祝你成功
GMT+8, 2024-11-2 13:31 , Processed in 0.032517 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
