查看: 193|回复: 9
[其他] 后处理中曲线的精度如何设置
发表于 2013-11-7 10:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川成都
悬赏10仿真币已解决
几个方面:
1、plottracking时候的显示精度怎么修改高点?默认的是4位小数。
2、导出数据的时候(table方式),如何改高点?默认是6位小数。
最佳答案
查看完整内容
看图片吧,如果对你的意思,别忘了给奖励哦!
发表于 2013-11-7 10:23:01 | 显示全部楼层 来自 辽宁
点评
奖励不是问题啊  发表于 2013-11-8 10:27
回复
 楼主| 发表于 2013-11-8 10:26:39 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
显示效果是我想要的,就是我的第一个问题。
第二个问题,关于导出数据时候显示精度咋办修改啊?
回复
发表于 2013-11-9 16:37:29 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
第二个问题,关于导出数据时候显示精度咋办修改啊? ...
亲,你在这里修改好了,导出以后的精度和这里的精度是对应的,你可以试试!!
回复
 楼主| 发表于 2013-11-11 22:15:15 | 显示全部楼层 来自 广东
mamayuling 发表于 2013-11-9 16:37
亲,你在这里修改好了,导出以后的精度和这里的精度是对应的,你可以试试!! ...
小于6位小数的时候是你说的,即设置精度,到出就是这个精度
但是,超过6位小数,比如我设的8位小数,但是到出的数据也还是只有6位小数。看图
回复
发表于 2013-11-12 20:46:24 | 显示全部楼层 来自 辽宁
但是,超过6位小数,比如我设的8位小数,但是 ...
见图片,赚点奖励不容易啊,呵呵!!
回复
 楼主| 发表于 2013-11-13 09:44:05 | 显示全部楼层 来自 四川成都
mamayuling 发表于 2013-11-12 20:46
见图片,赚点奖励不容易啊,呵呵!!
我说的不是图上的显示,是导出后的结果
这个问题,2、导出数据的时候(table方式),如何改高点?默认是6位小数。这个选项只是图上显示,导出的仍然是6位小数,我要求8位以上。
奖励不是问题,关键是要把问题解决好。
回复
发表于 2013-11-14 22:05:00 | 显示全部楼层 来自 辽宁
wywqsr 发表于 2013-11-13 09:44
我说的不是图上的显示,是导出后的结果
这个问题,2、导出数据的时候(table方式),如何改高点?默认是6 ...
亲,我这里就可以导出8位小数的数据,你怎么就导不出来?????
回复
 楼主| 发表于 2013-11-16 15:23:33 | 显示全部楼层 来自 四川成都
html方式确实是你贴图的这种,我是以spreadsheet方式输出的,默认只有6位
不过反正现在是可以解决了,谢谢你了
回复
GMT+8, 2024-11-2 13:35 , Processed in 0.041495 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
