查看: 190|回复: 11
[基础知识] 论坛的各位朋友,帮我的机构出出主意!有图片!
发表于 2013-11-8 09:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
悬赏20仿真币未解决
这个机构类似于一个活塞!
一跟杆子带动一个圆柱形滑块在一个圆筒形缸体内滑动!
现在遇到的问题是,想要滑块在缸体内的任意滑动,且任意位置可制动
,即与缸体良好的相对固定,通过控制制动机构,可以让滑块——滑动
——刹车——滑动!
大家知道,有什么好的方法,可以让滑块在缸体内很好地“刹住车”呢
,能灵活滑动,在任意位置又能准确刹车!
缸体不封闭,可开槽,可钻孔!!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2013-11-8 09:26:16 | 显示全部楼层 来自 上海
你说的是仿真还是机械制造啊,如果是仿真 缸体的封闭和开孔对仿真时没有影响的啊
回复
 楼主| 发表于 2013-11-8 10:09:10 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
不好意思,让你误会了我说的制造!!最经设计个机构,遇到了这样的问题,看看大家,有什么号的电子没
回复
发表于 2013-11-23 15:13:00 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
没讲清楚你要干什么,没有说明大致的尺寸范围,应用的背景,太泛了~~这个其实就是一个油缸的,如果两端不封闭,可以用丝杠,但是楼主么有说尺寸范围,驱动方式框不住~~
回复
发表于 2013-11-23 19:30:50 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
設計成汽壓缸
再加裝個線性感測器
就可以感測它的位置
回复
发表于 2013-11-24 11:19:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
通过sensor控制滑块的速度或接触约束都可以实现,关键看你需要他在什么时候停、动,变量是时间还是位置
回复
发表于 2013-11-24 11:23:30 来自手机 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
说的不是仿真而是设计机构?那估计很困难了,在传感器、伺服电机、控制系统等方面想办法吧
回复
发表于 2013-11-26 15:11:48 | 显示全部楼层 来自 北京
太多方式可以实现,气压/液压缸,滚珠丝杆+伺服电机,齿轮齿条+伺服电机,直线电机,甚至曲柄滑块机构等,但是位置传感器是必须的。你这应该是一个产品里面的一个机构,背景太复杂,影响因素太多了。
回复
发表于 2013-12-16 16:28:12 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
如果还没有解决,请联系我,我可以帮你!
回复
发表于 2013-12-16 16:33:53 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
我的qq是709703501,C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
回复
发表于 2013-12-16 16:34:36 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
怎么发图片发不上去啊
回复
发表于 2014-1-6 21:44:26 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
这应该是个控制问题啊
回复
GMT+8, 2024-11-2 13:24 , Processed in 0.042686 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
