查看: 126|回复: 3
[Flex及相关] 柔性体的固定
发表于 2013-11-20 20:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广西桂林
在adams帮助文件里面的link.mnf文件,导入adams里面把一端固定,另一端施加一个力,力虽然不是很大,但是固定端却在仿真后出现由一个锁变为“解锁”(变为两个锁了)大家知道原因吗?
附上报的警告图
 楼主| 发表于 2013-11-26 12:19:21 | 显示全部楼层 来自 广西贵港
这个很少遇到吗?请问谁遇到过,帮我关注一下
发表于 2013-11-26 13:59:24 | 显示全部楼层 来自 北京
节点位置和另外部件的点位置不重合造成的。
 楼主| 发表于 2013-11-26 15:14:51 | 显示全部楼层 来自 广西桂林
恩,这是结果,呵呵,柔性体和大地固定的时候,柔性体刚性节点位置和大地的点位置是重合的,因为大地上生成的marker点是自动生成的,而且和柔性体节点位置相同,只是施加载荷之后,才出现了节点不重合,但是我施加的载荷又很小,因为模型保密,所以没有办法拷出来,不过可以利用一个10×2×1mm的板子试验一下,柔性体板子一段固定,另一端施加0.2N 的力,板子的材料可以设置为铜
GMT+8, 2024-11-2 13:22 , Processed in 0.028159 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
