查看: 93|回复: 4
[基础知识] 怎么保存某一时刻的位置
发表于 2013-11-21 20:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
因为有的模型本身就不能静平衡分析,没有静平衡点。对这种问题,仿真初始位置怎么定呢?我初步打算,仿真到一个很小的时间点(比如0.5秒),让模型基本处于仿真所需要的初始位置,然后把该位置保存起来作为下次仿真的初始位置,但该位置怎么保存啊,求帮助,谢谢!
发表于 2013-11-21 22:39:44 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
點擊「Simulation Control」視窗中之   (Save the model, at a simulation position, into the database under new name)按鈕,以開啟「Save Model at Simulation Position」視窗
 楼主| 发表于 2013-11-22 20:38:34 | 显示全部楼层 来自 上海
f13 发表于 2013-11-21 22:39
點擊「Simulation Control」視窗中之   (Save the model, at a simulation position, into the database un ...
感谢回复,追问一句,我现在做的一个模型上有几处地方加了接触,这几处接触不能保证仿真初始时刻两两接触对象都正好处于接触状态,有的地方可能没有接触,在只有一个驱动的情形下,不能做静平衡分析和初始状态分析,怎么让仿真开始时刻该模型各接触点都到位(即接触对象都处于刚好接触状态),请指点下,感谢!
发表于 2013-11-22 21:23:15 | 显示全部楼层 来自 广西桂林
comet1983 发表于 2013-11-22 20:38
感谢回复,追问一句,我现在做的一个模型上有几处地方加了接触,这几处接触不能保证仿真初始时刻两两接触 ...
能问下你的分析内容吗
发表于 2013-11-23 19:05:00 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
我不知道你的分析內容
但說說我的一個作法
有時不知機構實際結合得位置點
僅知到連桿長度
我會建好正確長度的連桿
然後用2-bodies 2-locations
的方式建好旋轉副
然後用靜平衡找到結合點的位置
因此建議你可以先不用contact
先用其他joint取代
用靜平衡找到結合點的位置後
再換成contact
GMT+8, 2024-11-2 13:32 , Processed in 0.030660 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
