查看: 99|回复: 4
[基础知识] 仿真中如何测量一面受到的压力
发表于 2013-12-4 20:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津
悬赏10仿真币未解决
      小弟在做一个仿真分析,为了后续的有限元分析,需要测量随车吊与车架部分连接处的受力情况,可是厂家给的图比较简单,仅仅是随车吊下部和两根纵梁焊接,接触面积非常的小(就是几个片体和纵梁接触额面积),下图,画圈部分的下面就是和纵梁接触的面积,小弟不知道怎么measure比较合适,由于好几处这样的小面积接触,如果加固定副那个小锁再测量的话,需要加很多,不知道怎么处理,恳请各位大侠指导!!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2013-12-10 16:24:26 | 显示全部楼层 来自 湖北荆州
这个用adams做可能不准
回复
发表于 2013-12-10 16:25:08 | 显示全部楼层 来自 湖北荆州
用flex模块看看
回复
发表于 2013-12-10 22:16:12 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
添加铰链副 测量铰链受力,如果可以的话 Adams模型可以简化,连接部位不用这么多复杂的片体 直接简化成一个铰链,我们要研究的是整个结合部位的受力。在静力分析时再使用这种实际的模型,吧仿真出来的力施加上去就好了。个人觉得如果只是为了得到刚性受力情况的话,不做一些振动啊柔体的分析时,简化建模是一个很好的选择。你觉得呢
回复
发表于 2013-12-11 16:28:51 | 显示全部楼层 来自 清华大学
试试三楼的方法吧
回复
GMT+8, 2024-11-2 13:20 , Processed in 0.033940 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
