查看: 74|回复: 2
[基础知识] 仿真分析模型,添加约束的问题
发表于 2013-12-25 10:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
仿真分析的模型为三个圆柱的辊,其中黄色辊和红色辊分别以相同的转速相向旋转,粉色辊在自身重力的作用下,以一定的初始速度落向相向旋转的两个辊上。打算测量粉色辊与黄色辊和红色辊的接触力的大小。目前我添加约束的方法是,在黄色辊和红色辊上添加了旋转副,并分别加了驱动,粉色辊有初始速度,整个模型都处在重力的作用下。但是在仿真的过程中发现,当粉色辊在以自身重力落到黄色辊和红色辊上的时候,黄色辊和红色辊之间的距离变大。但是实际情况是黄色辊和红色辊之间的距离是不变的。我应该如何添加约束,望高手赐教。
发表于 2013-12-25 15:20:31 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
旋转副只有一个自由度,就是转动,你加了驱动就是自由度为0了吧。
下面两个之间的距离是不会变大的,如果变大就要检查模型了,看看是不是你说的那样。
比如,分别判断下面两个是不是有位移,这个位移是一开始就有了还是碰撞之后有的等等。
这种碰撞接触力测量难以仿“真”,毕竟影响接触力的因素太多了,刚度设置和指数设置的依据都很难说清楚吧。
发表于 2013-12-27 14:54:16 | 显示全部楼层 来自 北京
期待大神来回答啊
GMT+8, 2024-11-2 13:19 , Processed in 0.027077 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
