查看: 514|回复: 10
[RADIOSS Bulk] [已解决]hyperworks前处理小技巧(望大家不吝赐教)
发表于 2013-12-29 21:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
大家有没有遇到这种情况,由于某种需要,网格画好之后,还要添加孔,如果不想重新画网格
HM中有没有比较简单的操作来添加孔,高手赐教哈。。
点评
已解决,参见3楼  发表于 2014-1-9 12:32
 楼主| 发表于 2014-1-8 18:47:31 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
cquc_yqjia 发表于 2014-1-4 08:11
没用过,以后试一下,平时画网格都是预先都有空位了
如果做设计工作,孔的位置有所改变,就需要了。
回复 0 不支持 1
发表于 2014-1-2 12:14:12 | 显示全部楼层 来自 上海
添加孔可以删除一部分单元,然后Utility > Geom/Mesh > Add Washer选择一个边缘上的节点即可生成孔Washer,这个命令可以在没有几何的情况下进行。
 楼主| 发表于 2014-1-3 19:56:39 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
juan 发表于 2014-1-2 12:14
添加孔可以删除一部分单元,然后Utility > Geom/Mesh > Add Washer选择一个边缘上的节点即可生成孔Washer, ...
谢谢这位朋友,后来发现Geom/Mesh面板中的trim hole可以切出有wahser的空,也可以填空,突然感觉HM前处理还是很强大滴。。
发表于 2014-1-4 08:11:54 | 显示全部楼层 来自 重庆
发表于 2015-5-4 15:55:27 | 显示全部楼层 来自 天津
点错了,抱歉,
发表于 2015-8-1 17:21:57 | 显示全部楼层 来自 天津红桥区
路过,前处理有这种功能的
发表于 2015-8-19 16:01:16 | 显示全部楼层 来自 重庆
trim hole/fill hole 在单元上直接挖孔和填孔
发表于 2015-10-22 10:43:46 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
不错,学习了新功能
发表于 2017-10-11 20:28:43 | 显示全部楼层 来自 重庆
厉害了  word 哥  赞一个
GMT+8, 2024-11-1 11:32 , Processed in 0.039250 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
