查看: 100|回复: 2
[RADIOSS Block] block 100中怎么看截面力
发表于 2013-12-30 09:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海
请问在radioss block100中,怎么设置才能看到梁的截面力?非常感谢!
发表于 2013-12-30 11:28:31 | 显示全部楼层 来自 广东广州
同问,在hypercrash 按照说明建的section,输出的section force 非常小,怎么回事?
发表于 2014-1-2 11:55:03 | 显示全部楼层 来自 上海
需要指定截面力也就是变量以及输出的单元,
HyperCrash中,进入下拉菜单Data History > Element > Create,如附图1所示,DEF代表默认值,此处包含了 F1、F2、M2、M3、IE,也可单独指定变量F1或M2等等,参考附图。
HyperMesh中,Analsis > output block > Create,创建的类型选择element,并选择要输出的梁单元,进入edit界面,Var参数设置为DEF,如果要输出轴向力可设置F1,12平面的弯矩可以输入M2。
GMT+8, 2024-11-1 13:40 , Processed in 0.028781 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
