查看: 94|回复: 6
[基础知识] 请问接触力测量总是0是什么原因
发表于 2014-1-7 15:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山东青岛
我建立了接触,仿真也完成了,但测量接触力总是0,我用的build,measure function里面force in object contact force测量的
发表于 2014-1-7 18:12:54 | 显示全部楼层 来自 台湾台北
直接在postprocessor中檢視
 楼主| 发表于 2014-1-8 08:46:54 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
f13 发表于 2014-1-7 18:12
直接在postprocessor中檢視
不好意思,能不能详细说一下。我基础不是很好
发表于 2014-1-8 13:39:06 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
后处理。
你至少学了两个月了,连postprocessor是啥都不清楚~~~~
 楼主| 发表于 2014-1-8 18:51:21 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
inndoor 发表于 2014-1-8 13:39
后处理。
?你是?我知道后处理,但我操作还是不行。直接测量都出错误
 楼主| 发表于 2014-1-8 18:57:09 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
显示这个
发表于 2014-1-10 10:52:24 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
你在1楼的方法是对的。
接触力是0就是代表你两个体没有接触或者你没有进行运行计算,或者你选择的两个体压根就不是你想测的两个体,或者~~~~
你在后处理中检查接触力的方法没有任何特殊之处,很基础的问题。和其他检查力,位移等曲线方法一致,我也不知道你哪里的操作不行。
你5楼说的直接测量都出错,这个确实是这样。
做非标产品还是要搞好软件基础,毕竟很多东西不得不从原理出发来仿“真”。
GMT+8, 2024-11-2 13:30 , Processed in 0.036635 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
