查看: 63|回复: 2
[其他模块的使用] 求助,driveline模块里如何进行固有频率分析,强迫振动分析
发表于 2014-3-17 12:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广西南宁
目前已经把模型建好了,建立的模型存在柔性体,根据软件仿真只能建立一些工况的分析,我分析的是传动系统扭转振动,这就需要分析系统的固有频率,翻来覆去搞不定啊,首先是自带的vibration插件,根本没法用,算都算不通,不是模型的问题,第二就是利用car模块的振动分析,通过修改工况输出文件进行linear分析,但是由于driveline模块需要有动力元,算出来的结果根本看不懂,振型阻尼比全部为1或者0,这到底是怎么回事?是不是用driveline不能进行固有频率分析
 楼主| 发表于 2014-3-24 09:23:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自 广西柳州
目前三轴变速器已经建好,发动机特性文件也已经建好
 楼主| 发表于 2014-3-24 09:24:32 来自手机 | 显示全部楼层 来自 广西柳州
利用模型求传动系统对车身的载荷
GMT+8, 2024-11-2 11:31 , Processed in 0.037763 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
