查看: 150|回复: 7
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] 求助!!Static equilibrium analysis has not been successful.
发表于 2014-4-1 22:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
悬赏10仿真币未解决
---- START: ERROR ----
  The maximum number of iterations 75, has been reached.
  For the last attempted iteration:
  The equation with the largest error was model.suspension_4.ger_upper_control_arm Comp = 8 Error = 308253.766403
  The variable receiving the largest increment was model.suspension_4.josfix_subframe_rigid Comp = 3 Delta = 7194.878687.
---- END: ERROR ----
  Static Solution failed to converge
仿真的时候报错了,请求帮助啊!!!!
发表于 2014-4-3 22:04:45 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
我也遇到了同样的问题,求高手解答。
  The maximum number of iterations 25, has been reached.
  The equation with the largest error was model.suspension_1.ger_upper_control_arm Comp = 8 Error = 4354601.702576
  The variable receiving the largest increment was model.suspension_1.jkrrev_lca Comp = 4 Delta = 2410266.569435.
回复
发表于 2014-4-4 11:59:45 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
说明无法静平衡,我也遇到这样的问题,调试了两天,才搞定,主要原因是少约束,还有空气弹簧预载荷定义有问题,后来改为自动计算,就好了。
回复
 楼主| 发表于 2014-4-4 14:38:06 | 显示全部楼层 来自 北京
ililing 发表于 2014-4-4 11:59
说明无法静平衡,我也遇到这样的问题,调试了两天,才搞定,主要原因是少约束,还有空气弹簧预载荷定义有问 ...
少约束?你的模型是哪里少了约束呢???另外,我用的也是空气弹簧,那三条曲线有什么不同吗?不明白他的含义。可以加QQ学习一下吗???
回复
 楼主| 发表于 2014-4-4 14:43:06 | 显示全部楼层 来自 北京
还有,有没有可能是质量设置的问题呢??
回复
发表于 2014-4-5 07:49:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自 福建厦门
我是后桥那边,我定义差速器和后桥旋转副,车轮那边也要定义和后桥连接。空气弹簧那三条线应该是指空载,半空载,满载下的刚度曲线
回复
 楼主| 发表于 2014-4-5 21:09:03 | 显示全部楼层 来自 北京
ililing 发表于 2014-4-5 07:49
我是后桥那边,我定义差速器和后桥旋转副,车轮那边也要定义和后桥连接。空气弹簧那三条线应该是指空载,半 ...
还是没弄清楚那三天曲线的含义呢,不去管了。
回复
发表于 2014-4-22 19:20:09 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
请问你这个问题是怎么解决的,我也遇到这个问题,求楼主指导
回复
GMT+8, 2024-11-2 11:39 , Processed in 0.035142 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
