查看: 323|回复: 20
[模型数据转换] UG导入模型到adams中
发表于 2014-4-20 20:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 重庆
悬赏1仿真币已解决
从UG导入模型到adams中,我导进去的模型曲面质量太差了,导出的时候使用的是.xt文件
模型在在UG中完全没有问题,如下图:
下面是导入到Adams中后的模型
这个地方只是其中的一部分,还有几个地方也是这样,请问这是怎么回事?有人说这是显卡的问题,但是我的显卡已经很好了
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
x_t文件,表面是用二维曲面拟合的,iges是用三角形片状拟合的。
发表于 2014-4-20 20:16:34 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
点评
没有解决问题,但是很赞  发表于 2014-10-14 22:35
回复
 楼主| 发表于 2014-4-21 12:47:07 | 显示全部楼层 来自 重庆
提问顶贴哈,请各位帮忙一下
回复
 楼主| 发表于 2014-4-22 12:28:31 | 显示全部楼层 来自 重庆
大家遇到过这种情况没有呢?
回复
发表于 2014-5-4 21:10:29 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
你可以存成其他格式试一下,例如stp,iges
回复
发表于 2014-5-5 08:04:58 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
建模的顺序很重要
回复
 楼主| 发表于 2014-5-5 10:09:49 | 显示全部楼层 来自 重庆
这些格式都试了一下,还是不行,总有不满意的地方,可能是原始模型的拓扑结构不好
回复
 楼主| 发表于 2014-5-5 10:11:47 | 显示全部楼层 来自 重庆
柠檬哥 发表于 2014-5-5 08:04
建模的顺序很重要
请指教,你是说什么顺序?
回复
发表于 2014-5-13 08:03:34 | 显示全部楼层 来自 山东淄博
遇到同样问题,求解决?
回复
 楼主| 发表于 2014-5-13 14:03:51 | 显示全部楼层 来自 重庆
jiejiaodefengye 发表于 2014-5-13 08:03
遇到同样问题,求解决?
你认为是不是模型本身的问题?还是adams的图形显示能力太差!
回复
发表于 2014-5-14 09:55:25 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
曲面导进去仅仅是好看么??
回复
 楼主| 发表于 2014-5-15 10:15:46 | 显示全部楼层 来自 重庆
坚实的脚步 发表于 2014-5-14 09:55
曲面导进去仅仅是好看么??
肯定不是,也许显示不是曲面,但实际上是曲面
回复
 楼主| 发表于 2014-7-24 09:54:08 | 显示全部楼层 来自 重庆
遇到同样问题,求解决?
你的问题解决了吗?
回复
 楼主| 发表于 2014-7-24 09:55:07 | 显示全部楼层 来自 重庆
大家踊跃发言呐,这个怎么解决
回复
发表于 2014-7-24 21:18:18 | 显示全部楼层 来自 山东淄博
导出的时候是选择的实体和壳吗
回复
 楼主| 发表于 2014-7-24 21:50:48 | 显示全部楼层 来自 重庆
取则行远 发表于 2014-7-24 21:18
导出的时候是选择的实体和壳吗
只选择了实体
回复
发表于 2014-7-24 21:52:41 | 显示全部楼层 来自 山东淄博
我的还算正常,不知道怎么个情况
回复
发表于 2014-9-25 20:27:14 | 显示全部楼层 来自 陕西安康
静静的看着学习
回复
发表于 2014-9-27 00:12:05 | 显示全部楼层 来自 山西太原
adams本身建模能力就很差
回复
发表于 2014-11-29 10:42:16 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
我觉得是ADAMS显示的问题,经常adams中圆显示得是一个多边形
回复
GMT+8, 2024-11-2 07:21 , Processed in 0.040735 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
