查看: 149|回复: 3
[基础知识] 关于adams2013使用中遇到的问题~迫切需要解答!!!
发表于 2014-4-24 22:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
亲们~有几个很棘手的问题希望找到答复:1.之前一直用的2010版本,在2010 版本仿真成功的文件导入到2013中轮胎地面等等都变形,难道只是要重新选取地面、轮胎文件的原因吗?
2.X-T格式文件到导入原来的2010里,PART命名都是有规律的(1、2、3、4......),宏命令编写改名什么什么的也很方便,但是同样的X-T导入2013 中part名称则很乱,无规律,而且名字貌似是原来三维软件里面不知是自己设置还是软件自动命名的的名字。。。关键是PART里面的实体不是原来的一个两个而是一堆啊(貌似是原来装配的时候用一个零件装配的话后面就是一个part,难道说如果一个装配体里有很多重复零件的话,就要一个一个复制装配,而不能重复使用甚至阵列吗)~~~肿么办~宏怎么办~加约束怎么办~求帮助!!!!!还有问一下2013里面的自带柔性体网格类型为什么如此至少,分析是不是很鸡肋?求介绍~~~
发表于 2014-4-26 11:37:14 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
回答你一部分问题:建议先导入ADAMS2010中进行建模,修改质量参数,定义约束和驱动等等。然后保存bin模型,再用2013打开进行仿真分析。
发表于 2014-4-26 11:38:13 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
 楼主| 发表于 2014-4-27 22:31:31 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
john152 发表于 2014-4-26 11:38
回答你一部分问题:建议先导入ADAMS2010中进行建模,修改质量参数,定义约束和驱动等等。然后保存bin模型, ...
这算是13的改进还是bug 呢?约束问题就只能这样了吗~大神~
GMT+8, 2024-11-2 11:29 , Processed in 0.030932 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
