查看: 337|回复: 10
[资料共享] 【个人原创】将ADAMS曲线数据导入到MATALB中画图!!
发表于 2014-4-30 12:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 重庆
声明:转自本人在中国振动联盟论坛发表的原创帖!!)大家都知道ADAMS是机械系统动力学自动分析软件,使用交互式图形环境和零件库、约束库、力库,创建完全参数化的机械系统几何模型,具有强大的动力学仿真分析功能。而其后处理模块 ADAMS/PostProcessor画出的图却不尽人意。有很多人想把将ADAMS曲线数据导入到MATALB中,利用MATALB的强大绘图功能绘制理想美观的曲线。本人做过一些这方面的工作,特此和大家分享一下,不足之处,希望大家多多包涵!!!
第一步:当然是导出测量曲线数据方法:在postprocessor中,file-export-numeric data(见“图片1”),然后以“*.txt”的形式输入文件名,并在result data中browser出想要的数据,点OK(此时,会在ADAMS安装路径(工作路径)出现txt文件!)
第二步当曲线和轨迹数据导出后,就可以将其导入到matlab中进行分析。在matlab下,用file-import data,打开.txt文件,并选出自己需要的数据存入某个变量。这里可以自动去掉文件中的字符,只保留数字。(见“图片2”)
第三步:利用Matlab画图:这一步很关键!!具体操作:将txt文件(如果为一条曲线,则txt文件为两个:横坐标文件x.txt和纵坐标文件y.txt)拷贝到Matlab工作路径下,接下来的工作就是编写M文件,利用导入数据画图了(文件见“图片3”)
我感觉这种方法导入数据还是挺快的,导入后就可以直接对生成的变量进行操作以对数据进行分析了:利用Matlab的作图功能,可以修改线宽,坐标轴的注释、取数间隔,加标题等等,绘制出美观的图线!!
希望我的而一些小经验能对大家有用!!再次重申:不足之处,希望大家积极更改正,希望和大家多多讨论!!!
来自群组: 重庆大学
发表于 2014-5-1 22:20:05 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
楼主果然很专业,小弟也是这么干的
 楼主| 发表于 2014-5-2 12:40:09 | 显示全部楼层 来自 重庆
龙门刨床 发表于 2014-5-1 22:20
楼主果然很专业,小弟也是这么干的
呵呵,我经常这么干啊,哈哈。因为在ADAMS中的曲线,感觉不完美,不清楚,导到Matlab中,可以对曲线进行调整、编辑,可以把图像处理的很清楚,很实用!!
发表于 2014-5-4 11:00:19 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
谢谢LZ无私分享!!!真的是不错的经验!!谢谢……
发表于 2014-5-4 11:02:08 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
LZ果然是高手啊!!谢谢LZ无私分享!!!真的是不错的经验!!谢谢……以后就用这种方法处理曲线了!!
发表于 2014-5-5 09:09:30 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
感谢楼主分享,我的ADAMS装在F盘,请问导出的文件在哪找?
 楼主| 发表于 2014-5-5 09:13:16 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
就在你的当前工作路径,你要看一下你的工作路径!!
发表于 2014-5-5 09:31:45 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
怎么找工作路径?和安装路径不一样吗。。
 楼主| 发表于 2014-5-5 09:35:07 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
大梦站起来! 发表于 2014-5-5 09:31
怎么找工作路径?和安装路径不一样吗。。
如果你没有设置,基本上都是在安装文件夹下!你可以设置的:鼠标右击ADAMS快捷图标,单击属性,在“起始位置”处设置即可!!如图:
 楼主| 发表于 2014-5-17 17:41:42 | 显示全部楼层 来自 重庆
怎么找工作路径?和安装路径不一样吗。。
打开ADAMS,在file里选择select directory,设置工作路径即可!!!
发表于 2014-5-29 20:40:35 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
TLAB神经网络超级学习手册  2本
GMT+8, 2024-11-2 09:34 , Processed in 0.041498 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
