查看: 65|回复: 8
[基础知识] adams后处理
发表于 2014-4-30 17:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建厦门
adams后处理如何显示模型旋转的角度?
发表于 2014-4-30 18:15:43 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
不是很明白LZ的意思。模型旋转的角度可以在ADAMS中建立角度测量函数啊,然后根据仿真曲线来观测模型旋转角度。
 楼主| 发表于 2014-5-1 08:35:24 | 显示全部楼层 来自 广东广州
Nicky_小牛 发表于 2014-4-30 18:15
不是很明白LZ的意思。模型旋转的角度可以在ADAMS中建立角度测量函数啊,然后根据仿真曲线来观测模型旋转角 ...
您好,我就是想看仿真后我的模型转动角度曲线,但是在后处理中的characteristic里面只有角速度没有角度呀
发表于 2014-5-1 08:41:30 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
江子扬 发表于 2014-5-1 08:35
您好,我就是想看仿真后我的模型转动角度曲线,但是在后处理中的characteristic里面只有角速度没有角度呀 ...
不可能的!这个角度测量都不用自己定义测量函数,都可以直接利用ADAMS里面自带的。
 楼主| 发表于 2014-5-1 08:46:45 | 显示全部楼层 来自 浙江嘉兴
Nicky_小牛 发表于 2014-5-1 08:41
不可能的!这个角度测量都不用自己定义测量函数,都可以直接利用ADAMS里面自带的。 ...
您好,你看我操作对不对,后处理然后点source里的object 选择想要观测的模型,我是飞机机体,然后点characteristic里的属性参数,然后就是没有angular,只有angular——velocity
发表于 2014-5-1 08:51:09 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
江子扬 发表于 2014-5-1 08:46
您好,你看我操作对不对,后处理然后点source里的object 选择想要观测的模型,我是飞机机体,然后点chara ...
你需要在仿真之前就要定义测量函数啊(你都没定义,没有测量角度,ADAMS怎么可能给你自动测量呢!),否则,后处理里面肯定没有角度曲线啊。
 楼主| 发表于 2014-5-1 08:54:17 | 显示全部楼层 来自 浙江嘉兴
Nicky_小牛 发表于 2014-5-1 08:51
你需要在仿真之前就要定义测量函数啊(你都没定义,没有测量角度,ADAMS怎么可能给你自动测量呢!),否 ...
哦 那就需要自己定义一个measurement是吧~谢谢您了
发表于 2014-5-1 08:55:59 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
恩 是的,很简单的。定义之后再没有结果的话,那真是奇了怪了!是不可能的!呵呵~LZ自己搞一下吧。
 楼主| 发表于 2014-5-1 08:57:09 | 显示全部楼层 来自 浙江嘉兴
Nicky_小牛 发表于 2014-5-1 08:55
恩 是的,很简单的。定义之后再没有结果的话,那真是奇了怪了!是不可能的!呵呵~LZ自己搞一下吧。 ...
太谢谢了~
GMT+8, 2024-11-2 11:34 , Processed in 0.040020 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
