查看: 133|回复: 11
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] 在car中静力分析发生错误,怎么解决呢?
发表于 2014-5-10 15:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
---- START: ERROR ----
Static equilibrium analysis has not been successful.
  The maximum number of iterations 75, has been reached.
  For the last attempted iteration:
  The equation with the largest error was model.testrig.controller_steering Comp = 0 Error = 0.000004
  The variable receiving the largest increment was model.baoma_gai4_sus.josfix_subframe_fixed Comp = 5 Delta = 1
发生的错误如上,怎么解决啊?哪位高人指点下
发表于 2014-5-11 12:54:43 | 显示全部楼层 来自 广西柳州
你确定你的运动系统能够静平衡?
 楼主| 发表于 2014-5-11 14:51:24 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
之前系统准静态仿真提示如下
****** Performing Quasi-Static Simulation ******
Time: 1.250823706E-01.
QSTATIC: Step Size Too Small: 9.145218428E-06
  End Simulation
  Simulation failed
  Begin Simulation
  ****** Performing Quasi-Static Simulation ******,然后又出现了上面的那个错误,这是怎么回事呢?
 楼主| 发表于 2014-5-11 14:53:02 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
lwenp 发表于 2014-5-11 12:54
你确定你的运动系统能够静平衡?
之前系统准静态仿真提示如下
  End Simulation
  Simulation failed
  Begin Simulation
发表于 2014-5-11 16:24:47 | 显示全部楼层 来自 河北保定
运动副约束的自由度有问题
 楼主| 发表于 2014-5-11 22:14:34 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
coolen0392 发表于 2014-5-11 16:24
运动副约束的自由度有问题
这个是发生过约束造成的吗?
发表于 2014-5-12 09:51:24 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
这个不好说,一般你先检查一下机构有没有明显的不合理的地方,比如衬套属性不对、限位缺失等,adams如果检测到问题就直接一步都不算,有限元还算几步到不收敛为止
发表于 2014-5-14 10:38:11 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
请问楼主该问题解决了吗??
发表于 2014-5-15 14:54:08 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
应该是约束或参数有问题,参数啊,衬套或parameter variable
 楼主| 发表于 2014-5-16 12:17:52 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
坚实的脚步 发表于 2014-5-14 10:38
请问楼主该问题解决了吗??
问题还是没解决,困惑好久了
发表于 2014-5-17 09:24:15 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
静平衡有问题,首先检查约束 ,看看自由度,对不对,接着可以调一下求解精度设置,把误差设置大一点试一下,选择合适的求解器。
发表于 2014-5-20 17:36:25 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
肯定是约束付,自由度的问题,我之前也有过类似的问题
GMT+8, 2024-11-2 11:31 , Processed in 0.112446 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
