查看: 83|回复: 3
[模型数据转换] ADAMS view中的汽车角阶跃仿真怎么做,求详细步骤
发表于 2014-5-14 17:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津
view中做角阶跃仿真该怎么做,求具体步骤
发表于 2014-5-14 23:00:12 | 显示全部楼层 来自 重庆
尚青 发表于 2014-5-14 22:52
我没有加方向盘,直接通过转向杆来控制的,step函数控制后感觉效果不自然,会不会是轮胎路面接触力的关系 ...
加不加方向盘无所谓(只是个“装置”而已),转向杆也是一样的。至于LZ所说的“step函数控制后感觉效果不自然”,不知具体指什么。你不妨把你加的step函数上传上来,是不是加的函数不合理?
至于会不会是轮胎路面接触力的关系,一般情况下,加路面的时候都设置好的(选择ADAMS自带的路面谱,比如2d_flat.rdf,路面与轮胎的静摩擦系数、动摩擦系数以及其他的参数都设置好的,可以改~),一般不会是这个原因的~
回复 1 不支持 0
发表于 2014-5-14 19:21:54 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
关键是建立方向盘motion设置为step阶跃函数(具体设置要看自己的仿真要求),这个LZ可以完全自己做啊~
 楼主| 发表于 2014-5-14 22:52:09 | 显示全部楼层 来自 新疆乌鲁木齐
Nicky_小牛 发表于 2014-5-14 19:21
关键是建立方向盘motion设置为step阶跃函数(具体设置要看自己的仿真要求),这个LZ可以完全自己做啊~ ...
GMT+8, 2024-11-2 11:31 , Processed in 0.033558 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
