查看: 175|回复: 9
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] 整车蛇形仿真出现错误,大神指点一下啊
发表于 2014-5-20 17:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
Static equilibrium analysis has not been successful.
  The maximum number of iterations 25, has been reached.
  For the last attempted iteration:
  The equation with the largest error was model.TR_Body.ges_chassis Comp = 8 Error = 22232117.329086
  The variable receiving the largest increment was model.TR_Front_Suspension.josfix_subframe_rigid Comp = 3 Delta = 4767781.652383.
---- END: ERROR ----
  Static Solution failed to converge
  End Static Solution
  Simulate status=-121
acar_2012.1.1/vdm::apre_fvbcsb
**** Error:
      Sim/stat cannot be achieved.
---- START: ERROR ----
Aborting Execution.
ID = 0
Adams/Solver run terminating due to STOP requested by user.
  Termination status=-200
Terminating Adams/Car usersubs...
Finished -----
发表于 2014-5-20 17:51:14 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
很显然,最主要的错误是没有静平衡——Static equilibrium analysis has not been successful.所以要先进行静平衡~
 楼主| 发表于 2014-5-20 17:56:32 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
怎样弄静平衡啊,后悬架是自己建的,其他的都是调用的,求帮忙啊
 楼主| 发表于 2014-5-20 17:57:36 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Nicky_小牛 发表于 2014-5-20 17:51
很显然,最主要的错误是没有静平衡——Static equilibrium analysis has not been successful.所以要先进行 ...
发表于 2014-5-20 18:01:05 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
我在View模块中的静平衡是这样进行的:首先把所有驱动“抑制掉”(即Deactive),然后建立测量弹簧力的测量函数(这个很简单的,直接点击弹簧,选测量,接着选择相关选项即可),最后就是仿真运行,等仿真结束后,看测量曲线中的弹簧力的稳定值,将该值写入弹簧的“Preload”即可……第一次可能不行,多试几次就OK了。
我没有在Car模块尝试过~
 楼主| 发表于 2014-5-20 19:32:27 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
Nicky_小牛 发表于 2014-5-20 18:01
我在View模块中的静平衡是这样进行的:首先把所有驱动“抑制掉”(即Deactive),然后建立测量弹簧力的测 ...
好吧,还是非常感谢你
发表于 2014-6-18 22:15:12 | 显示全部楼层 来自 河北保定
在整车仿真中有做静平衡的,在整车仿真的Event builder上边
发表于 2014-7-9 20:01:44 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
请问这个静平衡怎么处理呢
发表于 2014-7-11 08:55:40 | 显示全部楼层 来自 美国
检查约束连接问题,看你说明是你前悬架副车架飞了吧,当然也不是绝对副车架的问题,如果连接没问题,把各部件质量重新按正确的设置以下,大概正确就好,然后各弹性参数啊,预载啊,还有整车质心啥的,这样静平衡就不会有问题了。
发表于 2017-4-13 22:03:49 | 显示全部楼层 来自 山西运城
一般质量,惯量,刚度木有问题,基本都可以正常仿真
GMT+8, 2024-11-1 19:26 , Processed in 0.042634 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
