查看: 163|回复: 10
[基础知识] 关于ADAMS中的contact设置
发表于 2014-5-27 16:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏
最近在做ADAMS仿真,习惯用2005,通过mechpro从proe 3.0中导入零件,在2005中将限位部分设置为contact(参数默认),限位作用正常。但将该模型导入到ADAMS2010/2012时确发现contact均不起作用,即出现了“穿透”。由于contact均设置为solid to solid,其它参数都一样,觉得很奇怪,请各路英雄指点一二!
 楼主| 发表于 2014-5-29 13:07:58 | 显示全部楼层 来自 江苏
难道就木有人知道吗?这几天一直在琢磨这个问题,在不同版本的ADAMS下实体一模一样,为什么高版本的contact作用就消失了呢?
 楼主| 发表于 2014-6-4 13:29:35 | 显示全部楼层 来自 江苏
原来是BIN文件不兼容的问题,通过cmd文件导入结果正常!
发表于 2014-9-2 08:22:23 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
请问contact中的penetration depth是什么意思呢?有没有相关的资料可以推荐一下呢?谢谢了
发表于 2014-9-2 09:37:48 | 显示全部楼层 来自 中国
一直用的2012版的,看来我用的太晚了哈
发表于 2014-9-2 16:57:02 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
51474175 发表于 2014-9-2 08:22
请问contact中的penetration depth是什么意思呢?有没有相关的资料可以推荐一下呢?谢谢了 ...
是指阻尼到最大值时的穿透值
发表于 2014-9-3 08:03:55 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
Leaffei 发表于 2014-9-2 16:57
是指阻尼到最大值时的穿透值
我查看资料,一般这个值都是0.1到0.01mm,能不能设置更大一些呢
发表于 2014-9-3 08:19:28 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
太大了不好吧,我看到有做齿轮的设置到0.005mm了,很小的数值,一般情况取0.1mm到0.01mm就可以了
发表于 2014-9-3 08:51:39 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
Leaffei 发表于 2014-9-3 08:19
太大了不好吧,我看到有做齿轮的设置到0.005mm了,很小的数值,一般情况取0.1mm到0.01mm就可以了 ...
请问你有ADAMS和ANSYS联合仿真柔性体的例子吗?
发表于 2014-9-6 18:43:55 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
例子没有,很久以前做成功过一次,后来算mnf文件的时候老出问题。你百度什么的到处搜一下,就算没有具体的例子,但是应该会有很多将方法和步骤的
发表于 2014-9-6 18:45:37 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
最近在做contact,我发现有些参数不是死的,其实可以自己去尝试着调,只要调出来的结果比较好,就可以选择用那个参数值
GMT+8, 2024-11-2 07:23 , Processed in 0.041832 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
